电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 400GQSFP-DD光模块种类及连接方案概述
2021-09-17 19:10:52     打赏
QSFP-DD封装凭借着高速、小型、可插拔等优势备受400G宠爱,400G QSFP-DD光模块成为了下一代数据中心网络互连时最受欢迎的光模块之一。随着400G的标准化,各大厂商和供应商都已纷纷研发出不同类型的400G QSFP-DD光模块,如400G QSFP-DD SR8光模块等。本文将重点介绍400G QSFP-DD光模块的种类及其连接方案,便于您更好地部署网络。
400G QSFP-DD光模块种类大全
目前,市面上400G QSFP-DD光模块的种类有400G QSFP-DD SR8、400G QSFP-DD DR4、400G QSFP-DD FR4、400G QSFP-DD LR4、400G QSFP-DD LR8等。详见下表:
类型最大传输距离波长光纤类型连接器类型调制技术协议标准
400G QSFP-DD SR8100米(OM4) 70米(OM3)850nm多模光纤MPO/MTP-1650G PAM4IEEE P802.3cm/IEEE 802.3bs
400G QSFP-DD DR4500米1310nm单模光纤MPO/MTP-12100G PAM4IEEE 802.3bs
400G QSFP-DD XDR4/DR4+2千米1310nm单模光纤MPO/MTP-12100G PAM4/
400G QSFP-DD FR42千米CWDM4波长单模光纤LC100G PAM4100G lambda多源协议(MSA)
400G QSFP-DD 2FR4(FR8)2千米CWDM4波长单模光纤CS50G PAM4IEEE 802.3bs
400G QSFP-DD LR410千米CWDM4波长单模光纤LC100G PAM4100G lambda多源协议
400G QSFP-DD LR810千米1310nm单模光纤LC50G PAM4IEEE 802.3bs
其中,“SR”指采用多模光纤实现70米、100米或150米的传输距离,“8”表示该模块拥有8条光纤通道;“DR”指采用单模光纤实现500米的传输距离,“4”表示该模块拥有4条光纤通道;“XDR4”是“DR4”的扩展版本;“FR”指采用单模光纤实现2千米的传输距离;“LR”指采用单模光纤可实现10千米的传输距离。
常见400G QSFP-DD光模块的连接方案
400G QSFP-DD SR8光模块
由上可知,400G QSFP-DD SR8光模块可通过多模光纤实现400G传输,最大距离可达100米(OM4)。因此,400G QSFP-DD SR8光模块比较适用于短距离互连或者多通道数据通信。常用连接方案如下:400G互连两端400G QSFP-DD SR8光模块可通过MPO/MTP-16光纤跳线连接实现400G传输。如下:多通道数据通信①400G QSFP-DD SR8光模块可通过MPO/MTP-16转2*MPO/MTP-8光纤跳线连接到对端的200G SR4光模块。②400G QSFP-DD SR8光模块可通过16芯MPO/MTP转8*LC双工分支光纤跳线连接到对端的50G SFP光模块。
400G QSFP-DD DR4光模块
由于400G QSFP-DD DR4光模块的传输距离可达500米,且同时支持与100G DR光模块互连,因此该模块适用于短距离400G与100G的互连。400G QSFP-DD DR4光模块可通过MPO-12转4*LC双工分支光纤跳线连接对端100G DR光模块。
400G QSFP-DD XDR4/DR4+光模块
400G QSFP-DD XDR4/DR4+光模块为400G QSFP-DD DR4光模块的扩展版本,可与100G FR光模块互连;因此,该模块可以通过MPO-12转4*LC双工分支光纤跳线连接对端的100G FR光模块。
400G QSFP-DD FR4光模块
由于400G QSFP-DD FR4光模块采用4个CWDM波长的非制冷EML激光器,基于PAM4调制在单波传输上速率可达106.25Gbps,因此该模块适用于400G互连。两个400G QSFP-DD FR4光模块可通过LC双工光纤跳线实现400G互连。
400G QSFP-DD FR8光模块
400G QSFP-DD FR8光模块(400G QSFP-DD 2FR4光模块)是一种2*200G的模块,与400G QSFP-DD FR4光模块不同的是,400G QSFP-DD FR8光模块采用50G PAM4调制技术,提供八条光纤通道,比较适用于多通道数据通信。通常情况下,400G QSFP-DD FR8光模块可通过2*CS转2*LC双工分支光纤跳线连接对端200G FR4光模块。
疑问解答
Q:请问400G QSFP-DD光模块能插入到OSFP端口吗?A:不能,因为QSFP-DD和OSFP封装的结构、尺寸等各有所不同,如QSFP-DD采用的是四通道小型双重密度,OSFP采用的是八通道小型可插拔,而且QSFP封装比QSFP-DD封装尺寸要大,两者无法兼容。欲知更多OSFP光模块的信息可访问《400G OSFP光模块种类及连接方案概述》。此外,需要注意的是,您的网络设备均为QSFP-DD封装,则必须使用QSFP-DD光模块或者QSFP-DD DAC或者QSFP-DD AOC。Q:400G产品除了上述提及的QSFP-DD光模块以外,还有哪些?A:还有400G QSFP-DD DAC和AOC等产品,欲知更多400G DAC和AOC的信息,可访问《关于400G DAC和400G AOC你了解多少?》。Q:请问100G QSFP28光模块能插入到QSFP-DD的端口上吗?A:可以,因为QSFP-DD封装可以向后兼容,因此可以通过配置将QSFP-DD端口设置100G,然后插入100G QSFP28光模块进行传输,此时链路的传输速率为100G。
关键词: 400G     QSFP-DD光     模块     种类     连接     方案
