电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Agitek频谱分析仪维修小课堂之频谱仪常见故障有哪些
2021-09-18 11:48:31     打赏
频谱分析仪是射频微波应用领域常用的测试仪表,通过频谱仪的测试,可以得到信号很多重要的性能参数,如信号频率,信号功率,信号带宽,杂散性能等。对于一个射频工程师来讲,经常使用频谱分析仪,难免会遇到频谱分析仪出现故障的时候,今天安泰测试就给大家分享一下频谱仪常见故障有哪些,以及使用注意事项。
频谱仪TG、信号源输出口、功率探头等反向保护能力差(10~15dBm,电压0V或10V)。大多模块与整机都是双工模式(上下行收发使用不同的频率,收发同时进行),所以,西安安泰频谱分析仪维修中心小编提示大家,在测试双工类放大器模块或设备时,为了防止反馈信号对仪器的损坏,必须在信号源、频谱仪跟踪源(TG)等输出口串接相应频段的隔离器或合适的衰减器,且要定期对隔离器的好坏进行检查,保证隔离器的反向衰减≥20dBm。需要注意隔离器只能隔离高频,不能隔直流。要清楚区分隔离器好坏的检查方法。
1.仪器端口的保护。
2.在仪器的输入输出端口拧接电缆、转接头、隔离器或衰减器时,要注意对端口的保护,以免造成接头松动或接触不良,从而影响测量精度。网络分析仪更应注意接头的维护。
3.电源、仪器、HPIB、GPIB电缆机、鼠标键盘等不可带电进行插拔或搬动,要在开机前连接上,若需打印可先用软盘保存,再在电脑上打印。
4.仪器的左右,特别是后面部分,要与其它物体保持一定的距离来散热,一般10cm即可。电源和其它带电和带磁性的物体不要靠近频谱仪。
5.有些仪器在待机状态,内部部分电路并未断电,西安安泰频谱分析仪维修中心小编建议大家,长时间不用或下班时必须拔电源线或给电源插座断电关机,如E4432B信号源、FSP频谱仪、频率计。在施工现场,经常发现有未断电关机的现象。
6.为了保证测试的准确度,仪器在使用或校准前,必须预热半小时以上,并在使用前对仪器状态进行检查并记录,以便及时发现问题,提供可追溯性。在频谱仪使用过程中,要合理设置参数。
7.所有仪器设备应工作于适宜的温湿度环境下(温度范围0~+50℃,湿度小于85%为宜),避免阳光直射且远离震源、水源和腐蚀性气体等。
8.另外,有些仪器设备有其特殊的维护及使用要求,在使用之前都应进行了解,并在操作过程中加以注意,只有这样才能做到防患于未然。
安泰测试维修中心拥有专业培训的维修工程师,专业维修美国Agilent、TEK、FLUKE、R&S、KEITHLEY、安立等公司,已不提供维修以及在修但是过了质保期的各种示波器、频谱仪、网络分析仪、逻辑分析仪、功率计、****机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、校准源等进口仪器仪表,如果大家在使用频谱分析过程中有什么问题,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn。
关键词: 频谱分析仪维修
