电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【转】图解:零欧姆电阻可以怎么用?
【转】图解:零欧姆电阻可以怎么用?
2021-10-11 14:51:16     打赏
零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。
电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。
零欧姆电阻的作用
零欧姆电阻的作用总结可以包括以下作用:
● 在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
● 可作跳线使用,避免用跳针造成的高频干扰(成为天线)。
● 在匹配电路参数不确定的时候,以零欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
● 零欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻,想测某部分电路的耗电流的时候,接零欧姆电阻,接上电流表,这样方便测耗电流,可用于测量大电流。
● 在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个零欧的电阻。
● 在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间。
● 单点接地,指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。
● 做电路保护,充当低成本熔丝(圈圈USB电路中以零欧0603电阻充当USB过流保护)由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。
● 由于零欧电阻电流承受能力比较弱(其实零欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将零欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。
● 在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个零欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。
● 配置电路,一般产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用零欧电阻代替跳线等焊在板子上。
如何选择零欧姆电阻
零欧姆电阻可以承受多少电流? 设计电路经常要用零欧姆电容,一般根据线路电流来选择电阻额定功率,那零欧姆一般选多少合适?
一般的零欧姆电阻的实际阻值在50毫欧左右+-5%的偏差。所以根据额定功率,你就可以计算出来,它的额定电流了。
0402 1/16W:1/16=I*I*0.05 即I=1.118A
0603 1/8W:1/8=I*I*0.05 即I=1.58A
0805 1/4W:1/4=I*I*0.05 即I=2.236A
对于每种封装的零欧姆电阻具体可以通过多大的电流,还需要根据电阻在PCB板上的散热情况来决定。
下面分别测试了0603、0805、1206三种封装下,通过的电流和电阻两端之间的电压的关系。可以看到三种封装的电阻都在电流实际超过6A之后,电压开始快速上升。
测试零欧姆电阻最大流经电流:
测试示意图
这说明电阻的温度也急剧增加,导致功耗也大幅度增加。0603电阻在电流增加到11.5A时烧毁,0805电阻在电流增加到12A时烧断,1206的电阻在12A时没有烧毁。
0603封装零欧姆电阻电流与电压之间的曲线
0805封装零欧姆电阻电流与电压之间的曲线
1206封装零姆电阻电流与电压之间的曲线
关键词: 电阻     元器件
