电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » R&S四端口矢量网络分析仪技术细节浅析
R&S四端口矢量网络分析仪技术细节浅析
2021-10-12 10:13:29     打赏
网络分析仪能够精确测量出被测网络的入射能量、反射能量和传输能量,并分析网络的特性广泛应用于射频微波器件、模块、产品的测量,通过 s 参数、反射参数(反射系数、驻波比、阻抗、回波损耗等)、传输参数(增益、插入损耗、传输系数、传输相移、延时等)的测量,可以精确表征微波元件的质量和一致性。
双端口网络及 S 参数
R&S 的 ZNA 系列网络分析仪,推出于 2019 年 4 月,四端口分析仪内置 2 个本振信号源,在混频器测试中,借助 ZNA独有的硬件设计特性,用户在测量变频器、放大器、甚至是复杂的 TR 组件时,只要把被测器件与 ZNA 连接一次即可完成对上述器件的测量工作,既提高了测试的速度,由于相参本振源的配合,也提高了测试的精度。另外其面板直接接入的跳线,提高了一些特定测试的灵活性,用户可以根据需要接入放大器或衰减器,以及扩频器测试中可以根据用户需要使用第三方激励源。
ZNA 面板结构示意图
ZNA 26.5G 矢网前面板实物图
RS ZNA 系列矢网操作逻辑清晰,从校准,通道设置到测试,设置有多种器件测量大类,功能丰富。混频器测试、天线测试、脉冲测试均可以在测量设置中添加,灵活的拖动和 Undo 撤销功能,更大限度的方便工程师进行测试测量。
ZNA 设置界面丰富的功能
便捷的拖动添加测量
逻辑清晰的通道设置
安泰测试作为罗德与施瓦茨的长期合作伙伴,为客户提供R&S网络分析仪选型、销售、维修和租赁一站式服务,如果您在使用R&S网络分析仪过程中有什么问题欢迎访问安泰测试官网www.agitek.com.cn,专业技术团队为您解惑。
关键词: 矢量网络分析仪
