电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 郁闷啊,44B0X+29LV160我该怎么调??????
共5条 1/1 1 跳转至页
2004-10-24 01:28:54     打赏
我自己DIY了一块44B0X+29LV160,用JTAG可以烧录bin啦,可我手里的BIOS不支持29lv160。没办法,我硬着头皮看datasheet。昨天搞了一个通宵,29LV160需要 SECTOR UNPROTECT, 才能正常擦除和烧写,今天才突然看到这操作需要一个Vid(11v~12v),怎么回事啊?好奇怪啊,板子上哪有这么高的电压供它使用?
SECTOR PROTECT / UNPROTECT 可不可以用其他方式实现?为什么JTAG能烧录成功呢?
AMD29LV160DB 的datasheet:
Parameter Description TestConditions Min Typ Max Unit
VID Voltage for Autoselect and VCC = 3.3 V 11.5 12.5 V Temporary Sector Unprotect
再有,在这两个操作得时序图上,RESET# 有3个电压档:0 Vcc Vid=12V
[upload=bmp]UploadFile/2004-10/20041023172143700.bmp[/upload]
再有,我看了HY29LV160的datasheet 也是说要一个Vid。
[em06][em06]
鱼版的那个4510的BIOS我也看过啦,可以支持:
AM29F040B AM29LV040B AM29LV160BT/DT AM29LV160BB/DB HY29F040A HY29LV160T HY29LV160B SST39VF040 SST39VF080 SST39VF160
代码里好像没有执行 SECTOR UNPROTECT .就直接擦写啦(这个宏定义 好像根本没有用到。#define CMD_UNLOCK_SECTOR 0x0060 )。可我直接擦写的时候,会出现系统复位,或者死机。
寻求指点。不胜感激。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-10-23 17:32:15编辑过][/color][/align]
关键词: 郁闷     44B0X+29LV160     我该     怎么
2004-10-25 08:22:00     打赏
谢谢方丈
[em01]
你QQ多少?
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-10-25 00:23:29编辑过][/color][/align]
2004-10-25 16:56:00     打赏
我QQ:54217974
邮箱:robertchain@163.com
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-10-25 09:14:50编辑过][/color][/align]
2004-10-25 18:23:00     打赏
上面提到的东西,我已经有些明白啦,可能是开始datasheet看得太草,SECTOR protect mode 可以选择使用。芯片出厂默认为不使用。
不过我还是搞不清为什么会死机或复位,是不是硬件有问题啦?还是期待方丈的代码。
2004-10-25 20:54:00     打赏
[quote]以下是引用★被水淹死的鱼★在2004-10-25 11:06:00的发言: 操作FLASH的程序代码应该放在SDRAM.[/quote] 谢谢指点,鱼版的意思就是,BIOS程序是在FLASH里跑,当我在程序里 erase 的时候,FLASH 会不响应外部其他命令,从而影响了CPU取指令. 所以会复位或死机,不知道我理解的对吗?
共5条 1/1 1 跳转至页
