电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » KeithleyDMM75107½位图形采样万用表
2021-10-15 15:29:11     打赏
DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。 其具有 pA 灵敏度和 1M 个样点/秒的采样率,能准确测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电流。
7510.1.jpg适用于 IOT 产品漏电流消费分析的宽泛动态范围
DMM7510 的数字化器可以测量所有 IoT 设备操作状态下的漏电流。结合利用高分辨率、高速数字化器的灵敏快速电流测量,捕获 µA 睡眠模式电流和高达 1A 的传输电流。
特点
以高达 1M 个样点/秒的速度采样漏电流波形
通过数字化器的 18 位分辨率在 5 个倍频程中进行采样
出色的精度,低噪声,让用户满怀信心
DMM7510 具有低噪声输入级和 32 位 A-D 转换器,体现了 Keithley 的低电平测量专长,能提供通常只有计量级仪器才有的直流精度。
特点
14 ppm 1 年直流电压精度
60 ppm 1 年直流电流精度
24 ppm 1 年电阻精度
内部自动校准功能
可高度灵敏地测量低频信号
高灵敏度可让 DMM7510 测量非常低的电压、电流和电阻,并检测微小变化和信号漂移。
特点
直流电压灵敏度:10 nV
电流灵敏度:1 pA
电阻灵敏度:0.1 µΩ
捕获和存储超过 2700 万个读数
轻松捕获复杂的波形曲线,研究长期稳定性,或记录环境和使用寿命测试数据。 DMM7510 的大容量内存缓冲器可实现您的设备的完整配置文件的大量读数存储。
特点
标准模式存储:1100 万个读数
压缩模式存储:2750 万个读数
所有读数都带有时间标记
使用图形触摸屏显示器可视化和研究每一个波形。 对于更深入的分析,通过缩放轻松扩展和放大视图。
【公司介绍】
安泰测试是吉时利的代理商,专注电子测试行业十多年,更多吉时利产品上安泰测试了解,或者直接拨打:4000-029-016。
关键词: Keithley     DMM7510     图形     采样     万用
