电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 围观一个古董级硬盘的拆解
围观一个古董级硬盘的拆解
2021-10-20 22:32:26     打赏
很老的硬盘了,20多年前了,相关图片如下,各位朋友,请慢慢欣赏!
老箱子里又找到一个古老的硬盘是一个富士通的日本硬盘
生产日期是1997年4月份下面的序号REV可能前后都是通用吧,从0到9,型号是M1636TAU,对应下面的型号可以看出硬盘是1.28GB,现在的内存都已经做到320G了,一般主流使用的内存卡,64或者128
型号对应看出来,有四个型号,最大的是M1638TAU,2.57GB
硬盘的接口是老式的IDE,这一代接口我记得没有多大的,大部分是40/80/120G的。到后来就更换到SATA接口了。
整体的板照片,还是很漂亮的,各种芯片,排线,电机采用自家的富士通,产地泰国。电机四根电源线由底部上返到主板,插到接口上。
拆下主板,下面有一层海绵。
夏普的一个芯片。作用没查到
第一个芯片是凌云逻辑的CL-SH7600,凌云逻辑成立于1984年,也是精密线性电路和高级混合信号芯片的供应商,现在也是为全球高端智能手机 平板电脑 数字耳机 可穿戴设备 提供创新产品等等。
自家富士通生产的8900
飞利浦半导体 P32P491 0A 是一款高性能 BiCMOS 读取通道 IC,提供实现完整部分响应 4 类 (PR4) 读取通道所需的所有功能,用于分区记录硬盘驱动器系统,数据速率为 42 至 1 25 Mbit/ s 或 33 到 1 00 Mbit/s。功能块包括 AGC、可编程滤波器、自适应横向滤波器、Viterbi 限定器、8,9 GCR ENDEC、数据同步器、时基发生器和 4burst 伺服。数据速率、滤波器截止、滤波器升压等可编程功能通过写入串行端口寄存器进行控制,因此无需更改外部组件即可更改区域。该部件需要一个 +5V 电源。 'Tbe Philips Semiconductors P32P491 0A 采用先进的 BiCMOS 工艺技术以及先进的电路设计技术,可实现低功耗的高性能设备。
富士通的电机,产地泰国
马达的排线
与磁头连接的排线
image.png这个好像是个电源的芯片
主电源的一堆降压,二极管
背面就非常好看了,一个件也没有,采用的板材丝印。
接口处
拆下后的壳子是96年生产的。
磁头管理芯片
盘片,这么多年过去还是很亮。没有一点灰尘。
整个磁头
磁头读取分上下两层,应该两边都可以存储数据吧
磁头的减震处,采用橡胶材质。
磁铁很厚实,汝铁硼,通过线圈控制磁头读取位置。
侧面的排线打个折弯下去了。
这个贴的数字,没找到是什么作用,还可以用镊子直接取出来。
跟现在的SATA500G对比一下,尺寸一致。就主板不一样了,所有芯片集中在大约1/3的位置。
没找到T螺丝刀,没拆下来看看后面的芯片。
还有一个2019年产的128固态,品牌创见的,适合做启动盘
拆开后的,有四个32G芯片组合的128G,里面空间这么大。有些浪费。
背部再加4个芯片就成256了。动手能力有限,不敢随便加,毕竟这玩意还能用。。。。。。
主控自家生产的PNTY53
生产日期是1997年4月份下面的序号REV可能前后都是通用吧,从0到9,型号是M1636TAU,对应下面的型号可以看出 ...
关键词: 硬盘     拆解
