电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 做DIY,你需要一个防静电工作台!这是其工作原理和安装注意事项
2021-10-21 11:02:57     打赏
防静电工作台的工作原理和安装注意事项
工作原理
1、防静电工作台( ESD DESK)台面一般由防静电三聚氰胺高压装饰层压板(俗称防静电防火板)为表面材料与木质材料复合制成。木质材料一般为刨花板,通过嵌入导电体如钢柱,再通过接地线接地,这样桌面静电荷通过接电线顺利地泄放到大地
2、也有一些工作台是不锈钢的,桌面需要铺一块防静电東垫,東垫通过接点线连入大地,达到泻放静电的效果。
3、其实原理很简单,防静电工作台就是能满足用户的普通工作台功能的基础上,增加了防静电功能,也就是如何将静电泻放适用范围:防静电工作台( ESD DESK)可用于微电子、光学、航天、航空等静电敏感区域。
防静电工作台的安装事项:
对于防静电工作台的整体框架必须在用整体金属框架,安装时台面与金属框架的连接必须由金属制螺丝连接,以起到导电作用,其他部件如:防静电接地线,防静电手环,吊柜,日光灯等与框架的连接也必须由金属制螺丝连接,绝不能用双面胶或其他胶水粘接。安装完毕后,防静电工作台必须进行接地,通常的做法是将导线一头接在防静电工作台的金属框架上,另一头接在实验室预留的静电释放点上,如果有的实验室没有预留静电释放点,则可以接到墙上插座的地线上.
此外,实验人员操作时必须带上防静电手环,手环必须与接地线连接,如東实验室地板不是防静电地板,则必须在防静电工作台的前方,实验人员站立的脚下放上一块防静电胶垫,防静电胶垫还需裝上金属按钮与导线进行接地。
关键词: 防静电     工作台     实验台
