电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » FLUKE多功能校准器使用小贴士
FLUKE多功能校准器使用小贴士
2021-10-22 11:24:30     打赏
Fluke多功能校准器系列5080A、5502A、5522A和5730A是计量专家和计量校准专业人员的理想之选,它们功能众多,覆盖丰富的被检表,如数字表、钳形表、功率表、过程仪表和示波器等。Fluke多功能校准器备受客户认可,当然一台福禄克多功能校准器的价格也是非常昂贵的,如果您有在使用它,安泰测试提供几点建议,希望您能更好的使用和维护它。
清洁
定期清洁机壳、键盘及周围环境
定期清洗空气过滤罩
若使用多年,需要仪器内部除尘
图1 过滤罩的拆装方法
图2 疏于维护,仪器内部很脏
电感补偿
在交流电流输出连接感性负载时要使用电感补偿(LCOMP)功能,但如果仪器保护性切断,表示仪器无法带动负载,不要反复启动输出。
图3 5522A电感补偿菜单
校零
校零可消除内部放大器、数模转换器等器件的零漂,保证技术指标。
多功能校准器都包括两种校零,在仪器预热30分钟后,可以进行校零。
全校零:仪器每隔7天或温度变化超过5℃时,用时15分钟,含欧姆校零。
欧姆校零:仪器每隔12小时,用时5分钟。
关键词: FLUKE多功能校准器
