电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » STM32AD多通道采集
STM32AD多通道采集
2021-10-27 15:47:53     打赏
STM32 AD 多通道采集
在我们的电子设计中,经常需要对外部的模拟量进行采集,如一些传感器的输出量,电位器的旋转量等等,特别是电压电流的采集可以说是家常便饭,这些都离不开MCU最常用的外设,ADC,它可以将模拟量转换为数字量,量化后给MCU进行处理,稍微复杂一点的产品,往往需要多路模拟量采集,今天晓宇姐姐结合实际案例,跟大家一起分享一个我经常用的方案之一,通过定时器自动触发多路ADC进行电压电流的采集。
直接上代码ADC IO 配置,配置为模拟输入
 static void ADCx_GPIO_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;// 打开 ADC IO端口时钟
  ADC_GPIO_APBxClock_FUN ( ADC_GPIO_CLK, ENABLE );// 配置 ADC IO 引脚模式
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  ADC_PIN1|ADC_PIN2|ADC_PIN3|ADC_PIN4|ADC_PIN5|ADC_PIN6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;// 初始化 ADC IO
  GPIO_Init(ADC_PORT, &GPIO_InitStructure);
   * @brief  配置ADC工作模式
   * @param  无
   * @retval 无
 static void ADCx_Mode_Config(void)
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;// 打开DMA时钟
  RCC_AHBPeriphClockCmd(ADC_DMA_CLK, ENABLE);// 打开ADC时钟
  ADC_APBxClock_FUN ( ADC_CLK, ENABLE );// 复位DMA控制器
  DMA_DeInit(ADC_DMA_CHANNEL);// 配置 DMA 初始化结构体 外设基址为:ADC 数据寄存器地址
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ( u32 ) ( & ( ADC_x->DR ) );// 存储器地址
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_ConvertedValue;// 数据源来自外设
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  // 缓冲区大小,应该等于数据目的地的大小
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = NOFCHANEL;
  // 外设寄存器只有一个,地址不用递增
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  // 存储器地址递增
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  // 外设数据大小为半字,即两个字节
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  // 内存数据大小也为半字,跟外设数据大小相同
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  // 循环传输模式
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  // DMA 传输通道优先级为高,当使用一个DMA通道时,优先级设置不影响
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  // 禁止存储器到存储器模式,因为是从外设到存储器
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  // 初始化DMA
  DMA_Init(ADC_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
  // 使能 DMA 通道
  DMA_Cmd(ADC_DMA_CHANNEL , ENABLE);
  // ADC 模式配置
  // 只使用一个ADC,属于单模式
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  // 扫描模式
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ;
  // 连续转换模式
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  // 不用外部触发转换,软件开启即可
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  // 转换结果右对齐
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  // 转换通道个数
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = NOFCHANEL;
  // 初始化ADC
  ADC_Init(ADC_x, &ADC_InitStructure);
  // 配置ADC时钟N狿CLK2的8分频,即9MHz
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  // 配置ADC 通道的转换顺序和采样时间
  ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL2, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL3, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL4, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL5, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL6, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  // 使能ADC DMA 请求
  ADC_DMACmd(ADC_x, ENABLE);
  // 开启ADC ,并开始转换
  ADC_Cmd(ADC_x, ENABLE);
  // 初始化ADC 校准寄存器
  ADC_ResetCalibration(ADC_x);
  // 等待校准寄存器初始化完成
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC_x));
  // ADC开始校准
  ADC_StartCalibration(ADC_x);
  // 等待校准完成
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC_x));
  // 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC_x, ENABLE);
显示打印的数据。
 ADC_ConvertedValueLocal[0] =(float) ADC_ConvertedValue[0]/4096*3.3;
 ADC_ConvertedValueLocal[1] =(float) ADC_ConvertedValue[1]/4096*3.3;
 ADC_ConvertedValueLocal[2] =(float) ADC_ConvertedValue[2]/4096*3.3;
 ADC_ConvertedValueLocal[3] =(float) ADC_ConvertedValue[3]/4096*3.3;
 ADC_ConvertedValueLocal[4] =(float) ADC_ConvertedValue[4]/4096*3.3;
 ADC_ConvertedValueLocal[5] =(float) ADC_ConvertedValue[5]/4096*3.3;
实现效果在0.96寸SPI的OLED上显示
关键词: srm32 AD 多通道
