电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 三合一充电芯片HB6266
三合一充电芯片HB6266
2021-10-28 10:48:40     打赏
开关型单节锂电池充电和升压放电控制芯片HB6266C
功能特性简述
  • 适用于单节锂离子/锂聚合物高效率同步Buck充电器
  • 电池反向放电高效同步Boost控制器
  • 最大10V输入电源耐压
  • 电池放电可低至3V
  • 0.5%的充电电压控制精度
  • 1.5%的放电升压控制精度
  • ISET脚充电使能和电流设置
  • 单键飞梭功能
  • Boost自动检测负载进入待机模式
  • 待机模式总电流小于10uA
  • ILOAD脚放电电流待机阈值设置
  • 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
  • 内置软启动
  • 内置Boot-Strap二极管
  • 峰值电流模补偿内置
  • 开关频率750KHz
  • 充电状态指示,电池电量指示
  • 内置最大100mA电流LED驱动
  • 电池短路检测,保护
  • 内置过温关断
  • 电池充电过压保护
  • 电源输入限流DPM,过流保护
  • Cycle-by-cycle限流
  • Boost输出过流保护
  • 外置充电时间设置
  • 内置输入欠压过压保护
  • 工作环境温度范围:-40℃~125℃
  • TSSOP-24或QFN-24封装
    应用
  • 手持设备
  • PDVD,PDA和智能手机
  • 电源管理
    概述
    HB6266 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电和升压放电控制芯片,非常适合于便携式设备的电源管理应用。
    HB6266的充电集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,而放电部分具有自动检测负载进入待机模式和电池电量过低报警功能。
    HB6266 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。
    HB6266内置输入电源限流环路,可根据负载情况动态调节电流分配,并具有快速响应和过流关断的功能。
    HB6266集成的电池容量检测指示灯,无论在充电还是放电状态均可有效指示电池剩余电量。HB6266内置LED手电筒驱动,由单键飞梭控制。
    HB6266 内置过温保护,充电时间限制,Cycle-by-cycle限流,Boost输出过流,过压及短路保护,确保芯片安全工作。
关键词: 三合一充电芯片
