电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC5800L内置100V/5AMOS宽输入电压降压型DC-DC
2021-10-29 09:23:12     打赏
概述
OC5800L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。
OC5800L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异 的母线电压调整率和负载调整率等特性。 支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
OC5800L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。
OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5800L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。
OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片 内置接 VIN 脚。
特点
‹ 宽输入电压范围:8V~90V
‹ 输出电压从 5V 到 30V 可调
‹ 支持输出恒压恒流
‹ 支持输出 12V/2A,5V/2A
‹ 高效率:可高达 96%
‹ 工作频率:140KHz
‹ 低待机功耗
‹ 内置过温保护、输出短路保护
‹ 内置软启动
应用
‹ 追踪器
‹ 恒压源,
‹ 电动汽车、电动自行车、电瓶车
‹ 扭扭车、卡车
典型应用电路图
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
关键词: 追踪器     恒压源     电动汽车、电动自行车     电瓶车     扭
