电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Micron » 重磅新品!美光 7400 NVMe™ SSD 为数据中心带来 PCIe 4.0
重磅新品!美光 7400 NVMe™ SSD 为数据中心带来 PCIe 4.0 性能
2021-10-29 14:37:20     打赏
2021年10月13日,上海,内存和存储解决方案领先供应商 Micron Technology, Inc. (美光科技股份有限公司,纳斯达克代码:MU) 宣布推出采用 NVMe™ 的 Micron ® 7400 SSD。该系列产品具备业界领先的多种外形规格和PCIe 4.0  性能,并具有卓越的安全性,以满足要求苛刻的数据中心工作负载对于存储的需求。通过该产品,美光提供了目前最广泛的主流数据中心 SSD 选择。1 美光 7400 SSD 具备 7 种外形规格,可实现向下一代服务器架构的过渡。
由于数据的快速增长和需要高性能应用的激增,数据中心不断向前发展。对于处理、分析、保护数据并获取有价值的洞见的需求,推动了数据中心的现代化和进一步的存储创新。
美光科技企业副总裁兼存储业务部总经理 Jeremy Werner 表示:“我们的客户需要通过改善存储容量与效率来支持其业务发展。美光 7400 SSD 的灵活性能满足众多应用程序和系统互操作性的需求,实现部署并释放从边缘到云的价值。”
广泛的数据中心 SSD 产品组合
SSD 产品性能日新月异,在数据中心领域被广泛采用。为了应对数据密集型工作负载,业界需要优化具备新型外形规格的产品,在一系列用例中提供快速、可靠、经济实惠的存储。美光 7400 系列包括业界唯一具备断电保护功能的 PCIe 4.0 M.2 规格 (22x80mm),以及厚度为 15mm 和 7mm 的 2.5 英寸 U.3 数据中心 SSD。2 该系列还具备三种不同尺寸的新型 EDSFF (企业与数据中心存储形态) E1.S 规格,能实现更大的容量和闪存优化性能,以及改进的功耗与散热选项。3 如此广泛的选择使客户可以从传统服务器到密集型 EDSFF 服务器设计上都采用同一款SSD。该产品还提供从 400 GB 到 7.68 TB 的容量选项,可支持从低容量到高容量的各种应用; 4 它还具备每天 1 次或 3 次硬盘写入的耐用度选项,以支持读和写密集型应用程序。5 该 SSD 充分利用美光的垂直整合能力,集结了众多业界创新,从控制器和固件、NAND 与 DRAM 前沿技术,以及世界一流的前端与后端制造技术等。
可扩展的 PCIe 4.0 性能
同上一代产品相比,美光 7400 SSD 的每瓦 IOPS 与吞吐量增加了一倍以上。6 其与 PCIe 3.0 系统的向后兼容性有助于缓解客户从 3.0 平台到 4.0 平台的过渡。该 SSD 支持 128 个命名空间,以提升诸如超融合基础设施和软件定义存储等虚拟化环境的可扩展性。7 它还支持合格环境的开放计算项目 (OCP) 部署。8 OCP 通过开发并发布规范,构建了一个蓬勃发展的生态系统,并创建了一套标准化方法,以降低集成复杂性并加快上市时间。
硬件驱动的安全性能
基于公司多年来累积的安全专业知识,美光 7400 SSD 提供久经考验并基于标准的安全功能,诸如 TCG-Opal 2.01 和 IEEE-1667,以及动态与静态数据保护新功能。随着企业不断寻求更好的解决方案以保护本地和云环境中的数据,这些增强功能将有助于满足新兴需求。美光开发了安全执行环境 (SEE) 来隔离和处理安全交易,以应对不断演变的威胁模型。SEE 通过使用专用内存、安全代码和安全微处理器,显著的提高了静态数据的安全性。
Moor Insights & Strategy 首席分析师 Patrick Moorhead 表示:“美光 7400 SSD 广泛适用于边缘及云部署,其多种全新的外形规格所带来的高性能与效率,以及可防止网络和物理攻击的安全特性,让众多有着独特需求的应用与工作负载均可受益。”
*说明:
1 与发布时市场可广泛获取的 PCIe 数据中心 SSD 进行容量、耐用性、外形规格的比较
2 根据公开的竞品数据表进行比较
3 根据公开的竞品数据表进行比较
4 未格式化。1GB = 10 亿字节。格式化后的容量较小
5 根据额定 TBW 和 SSD 宣传容量的比较
6 基于 7.68TB 7300 PRO U.2 和 7.68TB 7400 PRO U.3 的比较。每瓦 IOPs 用于 4K 随机读取。其他外形规格与容量可能会显示不同结果
7 识别控制器数据结构
8 美光 7400 SSD 符合开放计算项目 NVMe 云 SSD 规范 1.0a 的大多数(非全部)要求条件
关键词: 美光     SSD
