电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教单片机模拟I2C总线来读写AT24C02存储器的问题
2021-11-01 21:22:21     打赏
大家好,谁有时间帮我解答一下这个问题,我写了一个iic的小程序,可为什仿真时iic监视器显示有数据,而芯片AT24C02C的存储器里显示的全是FF,我程序在18号地址写的是20,是程序软件的问题吗?
#include<STC12C5A60S2.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define ui unsigned int
sbit sda=P2^1;
sbit scl=P2^0;
uchar c=20;
void delay7us()  //  延时函数
    unsigned char a;
    for(a=2;a>0;a--);
   void init()
 {sda=1;
  delay7us();
   scl=1;
 delay7us();
/*启动信号函数*/
 void start()  //启动信号函数
 { scl=1;
   sda=1;
   delay7us();
  sda=0;
   delay7us();
/*写一个字节的函数*/
void write_iic_byte(uchar dat)
 { uchar i;
   scl=0;  /*主机拉低为的是SDA数据线
                   可以发生变化并为SDA拉高,让
                   接受设备接收数据做准备*/
        /*发送八位数据*/
   for(i=0;i<8;i++)
    { if(dat&0X80)
             sda=1;/*主机将数据1存入SDA*/
         else
                 sda=0;/*主机将数据0存入SDA
                                ,也可认为是存入一个
                                存储器*/
          scl=1;  /*主机将时钟数据线拉高*/
           delay7us(); /*延时接收设备在此期间
                                  自动取走*/
           dat=dat<<1;/* 数据左移一位,次高位
                              变成发送数据位*/
                scl=0;/*时钟线拉低为更改发送数据
                           位做准备,只有其为低数据线
                           上的数据才会发生改变。*/
     sda=1;/*释放数据线*/
/*读一个字节的函数*/
uchar read_iic_byte()
 { uchar i,v;/*暂时为空变量,8次后
                             存储要保存的数据*/
   sda=1;/*主机释放数据线,这数据
                  状态以后有发送设备决定*/
   scl=0;/*主机将时钟信号线拉低,
                   /*SDA线上的数据才会改变*/
   /*从设备发送八位数据*/
   for(i=0;i<8;i++)
        { v=v<<1; /*第一次循环无意义,以后
                          发送用*/
          scl=1;  /*以后发送期间数据稳定*/
         delay7us();/*延时使主机有时间取走
                           数据*/
         if(sda) /*SDA发送从设备里最高位数据
                          1,第一次循环从此发送第一
                          位数据*/
                v=v|0X01;/*把1传入变量V的最低位*/
        scl=0;         /*时钟线拉低发送数据由发送
                           设备自动改变*/
        delay7us();/*延时使时钟线可靠拉低
                                 ,有充足时间数据被读走
        return v; /*被读的数据存在V中,
                          作为返回值/*返回*/
void stop()//停止信号函数
 {scl=1;
  sda=0;
  delay7us();
  sda=1;
  delay7us();
  /*产生和检测应答信号        */
 uchar ack()
 {uchar i;
  scl=0;
  sda=0;
  delay7us();
  scl=1;
  delay7us();
  while(sda==1)
   { i++;
            if(i>260)
                    stop();
                 return 1;
        return 0;
/* 产生非应答信号*/
 void noack()
 {scl=0;
  sda=1;
  delay7us();
  scl=1;
  delay7us();
  scl=0;
void main()
    {init();
         start();
         write_iic_byte(0XA0);
         ack();
         write_iic_byte(0X18);
          ack();
          write_iic_byte(c);
          ack();
          stop();
                delay7us();
  while(1);
关键词: AT24C02     存储器     I2C     IIC
