电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何选择具有足够带宽的探头进行测试
如何选择具有足够带宽的探头进行测试
2021-11-16 16:47:28     打赏
在使用示波器进行重要测量时,务必选择具有足够带宽的探头。带宽不足会使信号失真,使您很难做出明智的工程测试或设计决定。
普遍接受的带宽计算公式为:评测从 10% 到 90% 的上升沿时,带宽乘以上升时间等于 0.35。
值得注意的是,您的整个系统带宽也是需要考虑的重要因素。探头和示波器的带宽都要考虑,从而确定系统带宽。计算系统带宽的公式如下所示。
例如,假设您的示波器和探头带宽均为 500 MHz。使用上面的公式可知,系统带宽将为353MHz。您可以看到,与探头和示波器的两个单独带宽相比,系统带宽大大降低。
现在,如果探头带宽仅为300 MHz,示波器带宽仍为 500 MHz,那么应用上述公式,系统带宽进一步降至 257 MHz。
探头和示波器组成了一个“系统”,对带宽的整体影响比它们单独的影响都要大。
以上内容由普科科技prbtek为大家分享,如您在选型及使用过程中有什么问题,欢迎访问普科科技PRBTEK官网www.prbtek.com。
公司目前致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。
关键词: 电流探头     示波器电流探头     示波器探头
