电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安泰电子功率放大器在磁微粒分类磁性检测试验中的应用
2021-11-26 13:40:26     打赏
功率测试,压电陶瓷驱动,功率放大器在磁微粒分类磁性检测试验中的应用的案例。实验过程详细如下:
实验名称:功率放大器在磁微粒分类磁性检测试验中的应用
实验目的:由于磁微粒对光存在明显的吸收与散射作用,基于光学检测方法的MEIA技术
在检测限和精密度等方面受到了影响。直接通过磁微粒的磁学性质来检测抗原抗体反应则可以消除这些不利因素,提高检测方法的灵敏度与准确性。磁信号检测还可以与光学检测方法联用,提高自动分析的准确度与可靠性。
实验设备:信号发生器,功率放大器ATA-4012,示波器,数字万用表,高精度稳压电源,驱动磁芯,线圈等。
实验内容:
开展超顺磁性纳米粒直接检测技术的可行性研究:搭建基于磁感应线圈的磁性检测装置,研究不同测量条件与检测方法对磁性颗粒定量测量的影响规律,初步实现mg级磁颗粒的检测。
实验过程:
(1)搭建好匀强磁场后,用双线圈检测代替之前的单线圈检测,通过两个检测线圈中感应电压的差值检测磁性颗粒的感应电压变化,可以减小背景噪声对检测灵敏度的影响。
自制检测线圈对
(2)检测过程:信号发生器输出一定频率和波形的电压,功率放大器对信号发生器输出的电压进行放大,使得系统对驱动线圈(驱动线圈和驱动磁芯构成的匀强代替单独的驱动线圈)的驱动能力大大增加,用另一个双线圈检测线圈和这个线圈进行相互感应用示波器直接检测感应线圈两端的电压差值。
实验结果:
构建了一个基于匀强磁场和双检测线圈的磁性传感器设计方案,在此磁性检测实验装置方案中已经可以检测到mg级磁性颗粒的存在。从此实验的结果分析可以看出,此方法还可以检测到更低的质量的磁性颗粒。此实验方案验证了超顺磁性纳米颗粒磁性检测的可行性。
实验中所用到的功率放大器ATA-4012参数指标:
本文素材由西安安泰电子整理发布,西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek 已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com。
注:此实验案例参考自知网论文《用于磁微粒分离与检测的流动注射分析系统研究》
关键词: 安泰     功率放大器     微粒     磁性     检测
