电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » ATA-L8水声功率放大器,最大输出功率1000VA,免费样机试用
2021-12-09 14:19:45     打赏
ATA-L8 水声功率放大器
电压:最大输出电压1020Vrms
功率:输出功率1000VA
带宽:带宽(-3dB)高达200Hz ~ 120kHz
阻抗:输出阻抗匹配多档可调
显示:设备状态液晶动态显示
保护:过热、过载保护
ATA-L8 水声功率放大器简介  Introduction
ATA-L8是一款理想的单通道功率放大器。最大输出1020 Vrms电压, 1000VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出电阻匹配多个档位可选,客户可根据测试需求调节。
输入  Input
单端输入,输入为BNC接口。
输出  Output
ATA-L8 水声功率放大器输出电阻匹配多个电压档位可选,客户可根据测试需求在相应的档位下调整电压百分比(0~100%)实现输出调整。设备带有输出过热、过载保护,液晶面板显示当前的保护状态,排查故障后方可重新输出。
液晶显示 Liquid-crystal Display
ATA-L8 水声功率放大器采用液晶屏显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
监测口  Monitor
输出电流monitor :100mV/A
输出电压monitor :10mV/V
输出监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行实时监测。
关键词: ATA-L8     功率放大器     水声     1000VA
