电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 设计、外围部件选定
设计、外围部件选定
2021-12-20 10:18:19     打赏
决定IC后,参考该IC的技术规格的说明或应用范例,继续进行设计。此时虽然会决定外置的电容器或电阻等的常量,但开关式AC/DC转换器上,设计变压器是非常重要的一环。
图 32
图32
变压器设计依照以下的步骤进行。一开始先讨论变压器的尺寸。根据电源方式、开关频率、输出功率等,决定变压器的尺寸。其次,为了避免磁饱和,决定主要线圈(一次侧线圈)的L值、各线圈的匝数。完成后再进入设计构造。设计构造时,层构造必须考虑结合度,并确保沿面距离符合安全规范,以及确认是否缠绕成骨架有效绕线槽后,再决定线材的线径。如此一来即决定好变压器的规格。下方为变压器规格范例,供各位参考。
变压器规格范例1变压器规格范例2开关式AC/DC转换器的变压器设计要求
图 33:变压器设计例
除了变压器外,选定部件和探讨设计时,在电气、电子知识外,还必须具备部件知识,其中又以经验最为必要。接着开始设计,但也有不顺利的时候。此时,可以利用IC和部件厂商的支持,迅速完成设计。
关键词: 设计     外围     部件     选定
