电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 试作、评估
试作、评估
2021-12-20 10:18:52     打赏
完成图纸和部件列表、建立基板布局后,即进入试作、评估性能的阶段。试作阶段从确认基本工作开始。不过,其实经常不知道什么工作才是正确的。此时可以利用IC厂商准备的评估板。或许细部规格会和自己设计规格不同,但仍可作为比较、探讨的样本。
Figure 34.
图34
评估项目有测量效率等,如果有适用于AC功率计(电力计)将更便利。当然,可以利用电压表、电流表、钳形电流表等进行测量,但仍推荐使用功率计显示效率。
此外,务必使用示波器观察各点的波形。如果未仔细观察波形,是无法发现异常的波形、噪声和峰波等。这样一来,才能在看起来正常运转,但却觉得有些奇怪时找到真正的原因。
评估时,须仔细确认输出电压、负载电流、温度的余量很重要。如果设计上对于温度的余量不足,容易在量产时偏离要求的规格,或因为该批产品影响到不良率。构成电路的部件特性都不一样,因此必须要了解部件特性,并设计出能达到规格目标的产品。
关键词: 试作     评估
