电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EFM8BB52单片机】宠物小用具,猫咪逗猫棒(初步完结)
共9条 1/1 1 跳转至页
2021-12-21 11:35:58   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
试用项目:猫咪逗猫棒
最开始是想做猫咪上水器的,不过疫情原因,水泵买不了了,就做个逗猫棒吧。
目录:
1. 开箱 (本楼)
2. 环境搭建
3. 点亮 LED
4. 通过计时器延时,闪烁
5. 串口通信
6. 驱动步进电机
7. 红外遥控(接收器已烧,这节中断了)
8. 流程框图和原理图
程序在码云上,可供参考,戳这里。
功能使用:
  • delay,使用计时器0中断完成精准的延时函数
  • uart,串口通信,使用了计时器1和串口中断
  • motor,步进电机控制,使用IO口
  • ired,红外,使用外部中断
板子开箱
真开心,第一次在EEPW参加试用活动,认真负责的工作人员打了两次电话 。
快递挺快的,一直加班没去取,18号才拿到。
好大的一个箱子,拿起来很轻,以为是咸鱼的空箱,还拍了视频,看到SILICON LABS的logo就释然了。里面有芯科的EFM8BB52开发板、usb线和小卡片:
板子值得单独来一张,就不多做分析了,毕竟也不太懂
看到群里说软件很难搞,小白有点慌,还好有各位大佬在前面领路。不慌。
想给猫咪做个小玩意,流动水盆或者逗猫棒 。
身为一个初学者,还是先把环境搭起来点点灯吧。
关键词: MCU     BB52     宠物
2021-12-23 16:21:32     打赏
环境搭建
去官网下载Simplicity Studio 软件,下载完成后,挂载.iso文件,选择 setup.exe 进行安装。
启动界面:
中间有一个安装管理器的界面,被我 Esc 跳过了,不过没关系,后面还会出来的
插上设备后会提示安装所需的包,同意直接安装:
点击Start,点击 Create new Project , manager 安装界面就出来了:
Untitled (3).pngUntitled (4).png选择第一项后没有找到所需的sdk,手动找sdk包:
点击 8051SDK 右边的 install new
4.2.3版本支持手上这块开发板,点击 FINISH 开始下载。
选择demo, blink。经过编译烧录就可以闪起来了。
2021-12-23 16:47:25     打赏
点亮LED
参考demo从头点亮LED。
1.新建项目
Start 后新建项目(Create New Project),选空的C项目
编译烧录步骤如下,参考帖子 【EFM8BB52单片机】+假装开箱+Blink
Untitled (10).png烧录之后,点击 reset, lED0肯定是熄灭的,因为什么也没写。
2. 点灯还需要初始化?
main方法中加上下面代码,LED灯就会亮
enter_DefaultMode_from_RESET(); // 初始化
P1_B4 = 1; // 亮灯
这个初始化函数是从demo中拿的,如果没有初始化LED是不会亮的。P1_B4是头文件中已经定义好的P1.4口。
现在来看看函数中做了什么初始化工作
void enter_DefaultMode_from_RESET(void) {
	// $[Config Calls]
	// Save the SFRPAGE
	uint8_t SFRPAGE_save = SFRPAGE;
	WDT_0_enter_DefaultMode_from_RESET(); // 看门狗初始化
	PORTS_1_enter_DefaultMode_from_RESET(); // 端口初始化
	PBCFG_0_enter_DefaultMode_from_RESET(); // 配置
	TIMER16_2_enter_DefaultMode_from_RESET(); // 定时器
	INTERRUPT_0_enter_DefaultMode_from_RESET(); // 中断
	// Restore the SFRPAGE
	SFRPAGE = SFRPAGE_save;
	// [Config Calls]$
测试了下,五个方法中,第2-3个方法加上就可以点亮LED灯了。第二个是端口初始化,第三个不太清楚,里面配置了 XBR2 (XBR2 - Port I/O Crossbar 2 ?)如果不加第三个方法,LED也会亮,亮度很低。
LED 灭-微亮-亮:
优化了下代码,有了最简点灯程序:
#include <SI_EFM8BB52_Register_Enums.h>                // SFR declarations
// SiLabs_Startup() Routine
// This function is called immediately after reset, before the initialization
// code is run in SILABS_STARTUP.A51 (which runs before main() ). This is a
// useful place to disable the watchdog timer, which is enable by default
// and may trigger before main() in some instances.
void SiLabs_Startup (void)
int main (void)
  P1MDIN =  P1MDIN_B4__DIGITAL; // 设置 P1.4 输入模式
  P1MDOUT = P1MDOUT_B4__PUSH_PULL; // 设置 P1.4 输出模式
  XBR2 = XBR2_XBARE__ENABLED; //  启用 Crossbar
  P1_B4 = 1; // 点亮 LED0
  while (1) {}
注:如果没有 SiLabs_Startup() 方法,编译会出错  make: *** [makefile:31: xxxxxx.omf] Error 1。
2022-01-01 23:25:54     打赏
通过计时器延时,闪烁
想使用计时器实现定时,这个问题卡了两天,才搞出一个准确的delay函数
参考自示例 (.\SiliconLabs\SimplicityStudio\v5\developer\sdks\8051\v4.2.3\examples\EFM8BB52_PK5206B)
#define SYSCLK       24500000/8         // Clock speed in Hz / 8
void timer0Init(){
   * 设置晶振为12分频
  CKCON0 = CKCON0_SCA__SYSCLK_DIV_12 | CKCON0_T0M__PRESCALE
      | CKCON0_T2MH__EXTERNAL_CLOCK | CKCON0_T2ML__EXTERNAL_CLOCK
      | CKCON0_T3MH__EXTERNAL_CLOCK | CKCON0_T3ML__EXTERNAL_CLOCK
      | CKCON0_T1M__PRESCALE;
  TMOD = TMOD_T0M__MODE1 | TMOD_T1M__MODE0 | TMOD_CT0__TIMER
      | TMOD_GATE0__DISABLED | TMOD_CT1__TIMER | TMOD_GATE1__DISABLED;
void Timer0_Delay1ms (uint16_t ms)
    uint16_t i;
    for (i = 0; i < ms; i++) {         // Count microseconds
        TCON &= ~0x30;                   // STOP Timer0 and clear overflow
        TH0 = (-SYSCLK/12/1000) >> 8;    // 1 ms
        TL0 = -SYSCLK/12/1000;
        TCON |= 0x10;                    // START Timer0
        while (TCON_TF0 == 0);           // Wait for overflow
解释一下几处要点:
系统时钟设置为 24500000/8 (为啥除以8,这个之后再解释,因为我还没经过验证,先抛个砖,大概率和CLKDIV相关)
初始化时设置中,
 表示晶振为12分频,TIME0使用分频后的时钟。
delay函数中,设置的TH0和TH1为 -SYSCLK/12/1000 ,因为12分频后,所以 SYSCLK/12 为一秒的时钟周期数,再除1000就是毫秒数。如果分频是 48 的话,那这里就是 -SYSCLK/48/1000 。
有了delay函数,闪烁LED调用下就成,就不上闪烁的代码了。
2022-01-16 20:51:29     打赏
准备学着画原理图,发现立创升级中。
2022-01-17 00:08:53     打赏
原理图和流程图
流程图:
原理图:
2022-01-19 08:26:56     打赏
串口通信
使用计时器1和串口中断
注:串口中断参考shihengrui同学的帖子
首先是 Timer1 和 uart0 的初始化:
void Timer1Init(){
  CKCON0 |= CKCON0_T1M__SYSCLK;
   * Mode 2, 8-bit Counter/Timer with  Auto-Reload
  TMOD = TMOD | TMOD_T1M__MODE2 | TMOD_CT1__TIMER | TMOD_GATE1__DISABLED;
  TCON &= ~TCON_TR1__BMASK;                   // STOP Timer1
  TH1 = 0xFF-(SYSCLK/UART0_BAUD)/2;     // 波特率设置卡了好久
  TCON = TCON| TCON_TR1__RUN;                    // START Timer1
void uartInit(){
  // time1
  Timer1Init();
  // 9位失效 | 允许接收
  // SCON0_MCE__MULTI_DISABLED |
  SCON0 = SCON0 | SCON0_REN__RECEIVE_ENABLED;
  P0MDIN =  P0MDIN | P0MDIN_B4__DIGITAL | P0MDIN_B5__DIGITAL ; // 设置 P0.4 0.5 输入模式
  P0MDOUT = P0MDOUT_B4__PUSH_PULL | P0MDOUT_B5__OPEN_DRAIN; // 设置 P0.4 0.5 输出模式
  XBR0 = XBR0|XBR0_URT0E__ENABLED;
  IE = IE | IE_ES0__ENABLED;
中断函数,把收到的消息存到结构体 UART_RX 中
#define RX_BUF_MAX_LEN 32
typedef struct
    uint8_t rx_buff[RX_BUF_MAX_LEN];
    uint8_t len;
} URAT_RX;
Function:       // UART0_IRQn
Description:    // 串口0中断函数
Input:          // 无
Return:         // 无
SI_INTERRUPT(UART0_ISR, UART0_IRQn)
  if (SCON0_TI == 1) // Check if transmit flag is set
    tx_flag = 1;
    SCON0_TI = 0; // Clear interrupt flag
  if (SCON0_RI == 1)
    uart0.rx_buff[uart0.len++] = SBUF0;
    if (uart0.len == RX_BUF_MAX_LEN)
      uart0.len = 0;
    uart0.rx_buff[uart0.len]='\0';
    SCON0_RI = 0;
发送数据和清空数据(其实就是len置0,数据写结束符 \0)
void uartSend(char *buf)
  uint8_t count = 0;
  SCON0_TI = 0;
  while (buf[count] != '\0')
    tx_flag = 0;
    SBUF0 = buf[count];
    while (!tx_flag)
    count++;
  for(count=0; count<uart0.len; count++)
      tx_flag = 0;
      SBUF0 = uart0.rx_buff[count];
      while (!tx_flag)
void uartClearBuf(){
  uart0.len=0;
  uart0.rx_buff[0]='\0';
消息处理函数,用了回调,就可以根据不同消息来进行不同的响应
 * 消息处理函数
 * @param str
 * @param func
 * @param all 类型,1则全等,0则模糊查询
void msgHandler(char *str, void(*func)(void), char all){
  bool flag = false;
  if(all==1){
      flag = strcmp(uart0.rx_buff, str)==0;
  }else{
      flag = strstr(uart0.rx_buff, str)!=NULL;
  if(flag){
      func();
      uartClearBuf();
void funcLed0(){
  P1_B4 = 0;
void funcLed1(){
  P1_B4 = 1;
消息函数使用示例如下: 当消息内容匹配为 LED1/LED0 时点亮和熄灭板载LED (进行串口点灯),当消息内容里面存在 clear 字符串时,清空消息
msgHandler("LED1", funcLed1, 1);
msgHandler("LED0", funcLed0, 1);
msgHandler("clear", uartClearBuf, 0);
2022-01-19 08:31:31     打赏
驱动步进电机
使用 ULN2003驱动板来驱动步进电机28BYJ-48,使用四个IO口发送步进数据即可
void motorInit(){
  P1MDIN = P1MDIN | P1MDIN_B0__DIGITAL | P1MDIN_B1__DIGITAL | P1MDIN_B2__DIGITAL | P1MDIN_B3__DIGITAL; // 设置 P1.0~3 输入模式
  P1MDOUT = P1MDOUT | P1MDOUT_B0__PUSH_PULL | P1MDOUT_B1__PUSH_PULL | P1MDOUT_B2__PUSH_PULL | P1MDOUT_B3__PUSH_PULL; // 设置 P1.0~3 输出模式
void motorStep(uint8_t step, uint8_t dir)
  uint8_t temp=step;
  if(dir==0) //如果为逆时针旋转
    temp=7-step;//调换节拍信号
  switch(temp)//8 个节拍控制:A->AB->B->BC->C->CD->D->DA
    case 0: P1_B0=1;P1_B1=0;P1_B2=0;P1_B3=0;break;
    case 1: P1_B0=1;P1_B1=1;P1_B2=0;P1_B3=0;break;
    case 2: P1_B0=0;P1_B1=1;P1_B2=0;P1_B3=0;break;
    case 3: P1_B0=0;P1_B1=1;P1_B2=1;P1_B3=0;break;
    case 4: P1_B0=0;P1_B1=0;P1_B2=1;P1_B3=0;break;
    case 5: P1_B0=0;P1_B1=0;P1_B2=1;P1_B3=1;break;
    case 6: P1_B0=0;P1_B1=0;P1_B2=0;P1_B3=1;break;
    case 7: P1_B0=1;P1_B1=0;P1_B2=0;P1_B3=1;break;
2022-01-19 08:37:39     打赏
红外遥控
本打算使用外部中断来接收信号,处理不同按键数据,不小心把线碰掉,重新插上接反了,烧了接收器。(这仅有的接收器还是一块51学习板上拔的)后续工作无法进行了,只能等年后买接收器了。
先把外部中断代码贴上来
void iredInit(){
  P0_B3=1;
  P0MDOUT |= P0MDOUT_B3__SHIFT;
      P0MDIN |= P0MDIN_B3__DIGITAL;
    // 控制位:int0 边沿触发
    TCON |= TCON_IT1__EDGE;
    // 低电位有效 | 设置P0.3为int0的中断IO
    IT01CF = IT01CF_IN1PL__ACTIVE_LOW | IT01CF_IN1SL__P0_3;
    IE |= IE_EX1__ENABLED;
SI_INTERRUPT(INT1_ISR, INT1_IRQn)
  P1_B4 = !P1_B4;
效果就是,遥控有按键,P0.3收到中断信号,板载LED会亮灭切换。
共9条 1/1 1 跳转至页
