电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 话题讨论 » 如何选择高精度基准电压源?
如何选择高精度基准电压源?
2021-12-28 10:52:21     打赏
由于电源内阻等多方面的原因,理想电压源在真实世界是不存在的,但这样一个模型对于电路分析是十分有价值的。电子设备必须能够将真实世界的测量结果 (速度、压力、长度、温度) 反应到电子世界中的可测的量 (电压)。测量电压需要一个衡量标准,该标准就是基准电压。那么如何选择高精度基准电压源?以下就为大家解答。
精度和稳定性。高精度基准电压源有很多形式并提供不同的特性,但归根结底,精度和稳定性是基准电压源最重要的特性,因为其主要作用是提供一个已知输出电压。相对于该已知值的变化是误差。基准电压源规格通常使用下述定义来预测其在某些条件下的不确定性。
温度漂移。对于在指定温度范围内具有非常好线性度的基准电压源,或者对于那些未经仔细调整的高精度基准电压源,可以认为最差情况误差与温度范围成比例。这是因为最大和最小输出电压极有可能是在最大和最小工作温度下得到的。然而,对于经过仔细调整的基准电压源 (通常通过其非常低的温度漂移来判定),其非线性特性可能占主导地位。
长期稳定性。该规格衡量基准电压随时间变化的趋势,与其他变量无关。
热迟滞。这一规格常常被忽视,但它也可能成为主要误差源。它本质上是机械性的,是热循环导致芯片应力改变的结果。经过很大的温度循环之后,在给定温度下可以观察到迟滞,其表现为输出电压的变化。它与温度系数和时间漂移无关,会降低初始电压校准的有效性。
其他规格。根据应用要求,其他可能重要的规格包括电压噪声、线性调整率/PSRR、负载调整率、压差、电源电压范围、电源电流。
Aigtek公司提供的高精度基准电压源ATS-1000V输出电压0~13V,额定输出电流 50mA,高精度、高稳定性电压输出,连续可调,精度高达6½ 位,电压输出分辨率可达10μV。因为其较高的精度,成为很多电子系统设计人员的选择。
选择高精度基准电压源时,了解应用所需的精度非常重,精度要求应切合实际,这有助于确定关键规格。本文有关高精度基准电压源的选择资料由西安安泰电子Aigtek整理发布,如果您想了解更多,欢迎点击安泰电子官网.
关键词: 高精度     基准     电压
