电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI线性稳压器78M05的电路图,78M05有什么应用
2021-12-30 17:05:21     打赏
编辑-Z
长期以来,线性稳压器78M05已被业界广泛采用。在上世纪60年代后开关电源成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础,即使在今天,线性稳压器78M05仍广泛用于许多应用中。那么ASEMI线性稳压器78M05的电路图是怎样的?78M05有什么应用呢?
线性稳压器的基本概念
线性稳压器使用在其线性区域内工作的晶体管或FET,从施加的输入电压中减去多余的电压以产生稳定的输出电压。其产品均采用性能优异的小封装,并提供热过载保护和安全限流等增值功能,关断模式还可以大大降低功耗。
线性稳压器78M05的内部电路图:
典型的集成线性稳压器只需要VIN、VOUT、FB和任选的GND引脚。78M05是典型的3引脚线性稳压器,该器件只需要一个输入电容和一个输出电容来设置输出电压,几乎所有电气工程师都可以使用这些简单的线性稳压器来设计电源。
线性稳压器78M05的应用:
1、简单/低成本的解决方案。78M05简单易用,特别适用于具有低输出电流和较低临界热应力的低功率应用,无需外部功率电感器。
2、低噪声/低纹波应用。对于那些对噪声敏感的应用(例如通信和无线电设备),将电源噪声降至最低是至关重要的。78M05的输出电压纹波非常低(因为没有频繁开启和关闭的组件),线性稳压器也可以具有非常高的带宽。因此,几乎不存在EMI问题。
3、快速瞬态应用。线性稳压器反馈回路通常是内置的,因此不需要外部补偿。与SMPS相比,78M05通常具有更宽的控制环路带宽和更快的瞬态响应。
关键词: 78M05
