电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 韩国NF数字功放芯片NTP8835测评应用分析
2022-01-04 11:52:11     打赏
  随着电子科技技术的成熟,功放行业已经步入了数字功放时代,数字功放并不是新鲜的东西,近年已经出现在诸多电脑多媒体领域产品设计当中,尤其最近几年应用较多,已经慢慢有普及之势,它已开始向传统音响领域扩张。
  那么,数字功放为什么受到重视?因为其具有传统功放所没有的高转换率,可以高达80%-90%,而传统的功放芯片效率在10%-50%之间,这意味着数字功放只有少量的电能被转换成无用的热能。由之带来的好处也是显而易见的,数字功放对电源的输出功率要求低,散热要求也低,只需很小的散热系统就足够了,安全性容易获得更好的保证,制造成本和使用成本都能获得显着降低,在原材料成本大幅上升的今天,数字功放的成本优势突出,因此备受青睐。
  韩国NF数字功放芯片 - NTP8835,个头很小,但可以提供2 x 30瓦的立体声带散热器模式,这在以前几乎是不可想象的,传统设计当中,这种规格的输出功率,光散热器的体积就差不多会有NTP8835这么大了。具有极低的底噪,即便在宁静的夜晚贴近扬声器听也听不出噪声,这是传统功放难以实现的,在工作状态下,即便以较大功率输出,其外壳也只是温热,它完全可以其他设备叠放,不需要过多考虑过热问题。
  高频表现:NTP8835的高频具有瞬态优秀,动态大的优点,反应迅速不含糊,解析力高,声音干净透明,纯数字化的优点在高频频段表现的非常明显,传统的功放设计很容易不小心就污染了高频。由于没有进过多次转换,也没有出现其他数字放大器高频那种偏单薄尖锐的趋势,声音明显耐听。在配合N99S时表现明显。
  中频表现:其中频表现平淡如水,这是优点,也是缺点,它的好处是能如实的反应声音的原始特点,缺点是声音缺乏渲染,没有加强的感****彩。声音密度适中,不松也不紧,结像清晰,能够清晰的听出歌者口型,配合时,这种出色的结像力表现尤为突出。
  低频表现:NTP8835的低频同样没有明显音染,质感也较好。在中小音量时,能提供良好的控制力,瞬态表现突出,因此听上去有些偏硬,但不算太明显。而大音量时,低频质感会下降。
  声场表现:一般的传统设计,分离度能做到-75dB左右就算不错了,这也就意味着大部分传统功放驱动的音箱会有轻微的串音问题,解决之道是使用双单声道设计。但数字功放具有这方面的优势,处理流程中,信号保持不易被干扰的数字状态,这种状况对分离度的提高也大有好处,而反映到听感上的表现是声场变得更宽,结像力也会变得更为清晰,乐器定位也能更为准确一些,NTP8835接收数字串行音频数据采样频率从8kHz到192千赫,有一个混合器和双四分量过滤器哪些可以用来实现必要的音频信号处理功能,如补偿a扩音器响应和参数均衡。
  NTP8835的声音更贴近“高保真”全数字PWM调制器和两个大功率全桥MOSFET功率阶段。可玩性不差,中性的声音可以实现更广泛的搭配,用它搭配一个千元级的音箱倒是能玩出些乐趣,而且成本可以控制上合理的水平内,因此综合素质和性价比深受国内大众满意,ISweek工采网是工业品采购、工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,非第三方转售,所以可以提供用户优惠的价格,高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务。我们很乐意为您解答产品相关问题,为您提供完整的产品解决方案。有需要的可以联系洽谈:19168597394,欢迎行业客户获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
关键词: NTP8835          功放          芯片     数字功放
