电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 超高电阻、电阻率和绝缘材料的精确测量
超高电阻、电阻率和绝缘材料的精确测量
2022-01-04 16:52:49     打赏
橡胶、塑料、电木等,作为绝缘材料,在我们的电子和电力产品设计时必不可少。但不知您想过没有,您选择的材料的电阻性能到底怎么样,在各种工作场景或温度情况下,其电阻或电阻率有多大,是否能满足产品的设计要求?
如下表所示,金属和合金的电阻率都很小;而电木、橡胶的电阻率都很大。在供电、输电线路中,为了减小损耗,要选用铜、铝等低电阻率的材料制作导线;外层绝缘部分又要选用橡胶等高电阻率的材料。
很多工程师,在验证材料的电阻特性时,可能首先会想到用数字万用表。但即便是我们最高性能的六位半数字万用表,其测量电阻的最高量程,只有1GΩ。但我们设计中采样的绝缘材料,随随便便都超高1GΩ!测量大电阻,为啥如此之难呢?
如何测量TΩ甚至PΩ的电阻呢?
肯定是利用欧姆定律
电阻测量时,通常是用施加电流激励,测量电阻端的电压,按照欧姆定律就可以获得电阻值,如测量100KΩ的电阻,10uA电流激励下,测量1V电压。
但是,如果0.1TΩ的被测电阻,依然施加10uA电流,请问电压是多少伏呢?
10 uA x 0.1TΩ = 1MV !!!
这个电压值是否会让工程师感到恐怖!
因此,高阻测量时,采用电压激励,测量电流值的方法。传统的万用表,已经无法胜任,需要动用皮安计和高阻计,例如是德科技的 B2985B。在测量0.1TΩ的电阻时,它可以施加最高1000V的电压,而电流测量分辨率是0.01fA!其电阻测量能力可以达到10PΩ级,即1016级别!
2985B 皮安计和高阻计
B2985B 实测100GΩ电阻
对于绝缘体或高阻来说,材料的电阻率往往比电阻值本身更受关注。为了实现精确的绝缘材料的体电阻率和表面电阻率的测量,测试治具是必不可少的,例如是德科技的N1424 绝缘电阻率测试夹具,配合N2985B 或N2987B 使用。测试夹具由屏蔽盒、上、下电极,以及压力控制装置构成。
N1424 绝缘电阻率测试夹具
1. 体电阻率和电极等效方法:
被测材料夹在上、下电极之间,在上、下电极施加电压,根据测量的电流、材料的厚度、截面积等参数,获得体电阻率。
2. 表面电阻率和电极等效方法为:
被测材料夹在上、下电极之间,下方的圆形电极的外环和内环之间施加电压,根据测量的内、外环之间的电流、材料的厚度、截面积等参数,获得表面电阻率。
因此,绝缘材料电阻率测量,本质依然是大电阻的测量,通过测量的电阻按照电极的参数计算单位体积或面积的电阻率值。以上内容由西安安泰测试整理,安泰测试作为国内专业测试仪器服务平台,泰克长期合作伙伴,旨在为客户提供丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、专业的测试软件开发、全面的技术支持和售后服务,帮助客户更好的解决测试问题。如果您想了解更多测试方案,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn。
