电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 数字示波器在汽车行业的应用
数字示波器在汽车行业的应用
2022-01-04 16:53:29     打赏
做为检修工作人员,在确定车子常见故障时怎么才能精确地捕获异常情况并查找其原因,才是解决问题的根本,而数字示波器则是协助检修工作人员处理这一难题的关键武器。再此融合数字示波器在检修中的运用开展简略剖析。
接下来由安泰测试Agitek分享数字示波器在汽车修理中的作用:
小车电子产品的一些数据信号转变速度是非常快的,转变周期时间可做到千分之一秒,一般测试设备的扫描仪速率应当是被测数据信号的5~10倍。很多常见故障数据信号是间歇性的,断断续续,所以仪器设备的检测速率要高过常见故障数据信号的速率。数字示波器能够考虑这一速率规定,它不但能够迅速捕获电源电路数据信号,可用较慢的速率来显示信息波型,便于检修工作人员能够一面观察,一面剖析。
它也可以用存储的方法纪录数据信号波型,可查找早已产生过的迅速数据信号,这就为剖析常见故障出示了巨大便捷。不论是髙速数据信号(比如:喷油泵数据信号),还是低速档数据信号(如节气门部位转变及氧传感器数据信号),用数字示波器来观察能够从波型中发现问题。
数字示波器如同一把直尺,它能够精确测量计算机软件工作中的情况,根据数字示波器能够观察到小车电子技术是如何工作中的。如果您在使用过程中有什么问题,咨询安泰测试网www.agitek.com.cn。
关键词: 数字示波器
