电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]老是误报报缺少冷冻液的原因和解决方法
2022-01-04 19:27:50     打赏
汽车电池会有冷却液,冷却液水箱是装有缺液检测装置的,通常会采用浮球开关。用浮球开关检测电池冷却液时经常会出现是缺液时误判为有液体。      出现这种原因的现象是因为浮子开关稳定性低,浮球是采用塑料材质的,污垢、浮球热胀冷缩、其稳定性第的机械式运作原理,都会导致浮子容易出现卡死导致误判的现象。      解决方案1:采用单点式光电液位检测传感器,光电液位传感器的精度和可靠性极高,仅有部分光滑的塑料区域接触液体,不易积累污垢。且光电式液位传感器针对污垢、液面波动、气泡等干扰可以通过软件做规避处理。      解决方法2:使用一只多点式光电液位传感器,如采用2点式光电液位传感器时,可检测最高液位和最低液位,可实现满液和缺液保护。采用4点液位传感器时,当防冻液每下降25%时则给出信号提示用户加液。液位控制精度可达到正负1mm,避免了因为防冻液缺少导致设备损坏。      那么为什么光电液位传感器的精度和可靠性都比浮球式的高呢?      因为光电式液位传感器是根据内部接收器接收到的光线变化判断传感器位置是否有液体的,因为不受液体颜色、压力、腐蚀性、密度的的影响。且体积小,安装看朝上朝下左右查看。
关键词: 老是     误报     缺少     冷冻液     原因     解决     方法
