电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 迅为国产开发方案-龙芯2K1000开发板开发如此简单
2022-01-11 15:13:35     打赏
迅为国产开发方案-龙芯2K1000开发板 开发如此简单
尺寸:65mm*55mm
CPU :龙芯2K1000双核处理器
主频 :800MHz-1GHz
内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB
NAND容量 :512M
存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的
工作电压:12V和5V
系统支持:流畅运行busybox、buiroot、Loognix、QT5.12 系统
引角扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮****孔方式,满足用户各类扩展需求
image.png开发板参数:
尺寸 :190mm*125mm
POWER:电直流电源输入接口
SWITCH:电源开关
Ethernet:2 路10M/100M/1000M自适应以太网
USB HOST:4路USB2.0
OTG:支持
Mini HDMI :支持
RGB-LCD :支持
WIFI/BT:板载WIFI、蓝牙二合一模块
Mini PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块:支持  (选配)
SIM Card:1个
UART :2路串口
RS485 :1路
CAN:2路
蜂鸣器  : 一个有源蜂鸣器
RTC:支持
LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出
GPIO :2mm间距20PIN插座引出
耳机接口: 标准3.5mm耳机接口
JTAG :1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)
GPS :一路GPS  (选配)
固态硬盘接口:1路  (SATA固态盘选配)
按键:3个
温度传感器:支持
风扇驱动 :支持
原文:http://topeetboard.com/Product/iTOP-2K1000.html
