电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【罗姆BD9G500EFJ-EVK-001】agv小车充电板
共9条 1/1 1 跳转至页
2022-01-11 16:40:18   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
感谢EEPW提供的平台,让我第一时间拿到了本次试用的罗姆BD9G500EFJ-EVK-001评估板,由于相机设置失误(把录像模式设置成了拍照模式捂脸哭),所以拿到快递盒的那次正经开箱视频没有录制成功,后来用手机补拍的照片,并且因为当时申请的时候审题错误,以为输出电压是ADJ可调的,就匆匆忙忙写了试用申请,收到板子后阅读材料才发现是5V固定的,表示深感惭愧,看来我要换课题了,哈哈哈,课题先思考一下到底换啥,先把开箱图片发给大家看看吧
很漂亮的白色纸盒
打开里面是上下两层的防震泡沫,一张多国语言的说明文档,可惜没有中文,黑色的防静电袋子手感很好
这个就是板子本身了,为了扛住5A电流,布线和散热宽的吓人,同时电感也得选大个的,但是芯片的体积倒是出乎我的意料
关键词: 罗姆     BD9G500EFJ-EVK-001
2022-01-22 22:33:00   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
先介绍下测试环境,我的电源输入来自于一个hantek的最高输出32V6A的可调电源,示波器用的是ADALM2000高级主动学习模块的虚拟示波器功能,可以提供简单的波形测量工作,主要负载是我当时设计之初的多路锂电池充电器,可同时给五个锂电池充电,单路输出电压最大1A,正好对应了本次评测板卡的最大输出电流。
今天把电源和示波器都拿回来,那就测一下空载输出的波形把,我电源最高输出是32V,就直接搞到了最高
结果可以看到,32-5巨大的压差下输出相当的稳定,
peak-peak仅有50mV左右
2022-02-22 10:50:54   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
今天更新啦,这次测了一个启动时间的波形,空载情况下,12V输入,CH1是SW_EN引脚,CH2输出引脚,可以看到,SW_EN使能后大约22ms,开始输出1645498075229971.png测试现场图
2022-02-22 13:40:42   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
本来是想能调高电压,给电池组充电的,结果收到后发现是固定的5V输出,那就做了一个同时给多路锂电池充电的简易充电器,用来评测这次的罗姆BD9G500EFJ
原理图如下
本电路是五个TP4056锂电池充电芯片的集合体,每个TP4056最大输出电流1A,五路正好可以达到本板卡的上限
2022-02-22 13:51:46   被打赏 10 分(兑奖)     打赏
把板子图贴上来,BD9G500EFJ的输出接口通过左上角的XT30接口接入,经过中间的TP4056后,从最下面的弹簧端子输出到电池,XT30右边的两排指示灯会指示充电状态
2022-02-22 14:58:27   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
好了,测试环境已经组装完成,当前设置输入电压为12V,五个空的锂电池也已经接到了充电板上,下面开始测试。
下图为带负载启动,稳的一批(待会儿再看纹波),空载和带载启动曲线几乎一致
2022-02-22 17:57:14   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
纹波测试……出乎意料的大直线,啥都看不出来,也可能是我的示波器太次了
2022-02-22 18:51:17   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
在快充满电的时候,大概测了一下轻载时的效率
如下图,
输入端是32.21V*0.236A=7.60156W
输出端是4.97V*1.309A=6.50573W
6.50573/7.60156=85.58%
竟然比手册上标称的81%还要高,哈哈哈哈
2022-02-23 09:23:48   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
总结:
1645579101417970.png随着五个指示灯都变为黄色结束了充电,也代表本次评测也进入了尾声,在整个充电过程中,BD9G500EFJ表现稳定,温度全过程中不超过45度(没温度计,手摸预测的,可能得益于评估板上巨大的散热面积)输出纹波几乎没有(也可能是示波器比较差劲),体现了BD9G500EFJ优秀的品质,完全可以满足我的现场多路充电的目标,感谢罗姆电子提供的试用版!
共9条 1/1 1 跳转至页
