电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 小型化-部件数量、部件尺寸
小型化-部件数量、部件尺寸
2022-01-15 16:36:02     打赏
小型化是近年来重要的要求事项。采用开关方式可以小型化。AC/DC转换的基础中,就以AC适配器为例,能有助于理解其区别所在。
在构成部件中,就数变压器又大且重,但也开始朝小型化发展。二次侧的DC/DC转换电路,如果开关频率高,电感和电容器就能缩小,进而达到小型化的效果。但是,也会面临到效率低落的问题。在这里,必须进行尺寸和效率的优化。
图37
图 37
此外,加入控制IC的外围功能,也能够减少部件数量,削减安装面积。如果近年来控制IC已搭载5、6种保护功能。如果,使用分立部件来构成,需要相当多的部件和空间。
关键词: 小型化     部件     数量     部件     尺寸
