电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI整流桥ABS10参数,ABS10规格书,整流桥abs10资料
2022-01-17 14:28:09     打赏
编辑-Z
ASEMI整流桥ABS10参数:
型号:ABS10
最大循环峰值反向电压(VRRM):1000V
最大有效值电压(VRMS):700V
最大直流阻断电压(VDC):1000V
最大平均正向整流电流(I(AV)):1A
峰值正向浪涌电流(IFSM):30A
最大瞬时正向电压(VF):1.05V
最大直流反向电流(IR):10uA
典型的热阻结到引线(RθJL):25℃/W
工作温度范围(TJ):-55 to +150℃
储存温度范围(TSTG):-55 to +150℃
ABS10特征:
玻璃钝化结
印刷电路板的理想选择
可靠的低成本结构,采用模制塑料技术
保证高温焊接:260度C / 10秒
体积小,安装简单,纯镀锡端子,无铅。
高浪涌电流能力
ABS10机械数据:
外壳:模压塑料机身
安装位置:已标记
重量:0.12克
关键词: ABS10
