电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek功率放大器基于热释电传感器中的应用
2022-01-20 11:06:16     打赏
超声技术已经广泛的应用在医疗、工农业领域,特别是在医疗领域发展迅速,成为诊断医学和治疗医学的重要组成部分。声功率是描述超声特性参数的重要指标,是评价和控制超声换能器声场的重要依据。提出一种基于热释电效应的声功率测量方法,超声能量在高吸声材料中快速沉积,转化为热能,材料产生温升,热释电材料响应温升的速度,产生热释电电压,温升的速度与声功率相关,因此可以通过求热释电电压来求出超声功率。
 功率放大器热释传感器应用
测量声功率实验包括超声信号发生装置,实验环境和数据采集装置,实验框图如图所示。由信号源发出激励信号,再经过功率放大器,选择合适的增益,然后驱动换能器。为了减少误差,将换能器嵌入水槽进行固定。将传感器放置于换能器的聚焦区域,然后采集传感器输出信号。在不同功率水平下进行 重复性实验,验证其稳定性,观察相同功率下声束特性对传感器输出的影响。
 功率放大器应用
热释电传感器信号能量的超声测温方法是用声功率变化表示衰减系数的变化,利用PVDF薄膜的热释电效应测量声功率,克服声场分布和折射对测量减.系数的影响。然后利用热释电传感器建立并论证由超声、待测体和热释电传感器组成的测温模型,为利用热释电传感器进行超声测温建立基础。在这其中,Aigtek功率放大器被广泛的应用于热释电传感器的声功率测量中,ATA-4000功率放大器最大输出功率452Wp,最大输出电压310Vp-p(±155Vp),最大输出电流4Arms,带宽(-3dB)高达DC~3MHz,直流偏置0.1V步进可调,满足不同换能器指标的需求。
功率放大器还被广泛的用于MEMS测试,压电陶瓷驱动,换能器驱动,无损检测,微粒分选,超声波测试等多个方面,助力我国的科研事业的快速发展。 以上就是功率放大器基于热释电传感器的声功率测量中的应用,如果您对更多内容感兴趣的话,请点击Aigtek安泰电子官网www.aigtek.com。
关键词: Aigtek     功率放大器
