问题:
OPA549驱动电机负载,当输出电流为±5A时,需要的输出电压约为±22V,OPA549能够达到这么大的驱动功率么?若采用±24V的电源为OPA549供电,那么电源的功率是不是也应该大于110W?
追问:
补充一下, 刚刚看到了论坛里关于输出电压与输出电流的关系,等效连接图如下图所示
回答1:
您好,您可以参考Page6的output current VS output voltage的关系曲线。所以可以根据输出电压距离电源轨的幅值来判断输出电流的大小,从而确定输出功率:
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
