电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 机智云移植STM32固件库
机智云移植STM32固件库
2022-01-28 11:55:00     打赏
第一步:登录上机智云平台进入开发者中心创建一个产品
第二步:新建数据点,数据点根据自己的需求去创建,我这里以至智能电表为例,上传数据电压、电流、功率,以及继电器的开关如下。
 第三步:选择MCU开发 选择操作如下。然后生成代码。
 第四步:代码解压文件如下所示,我们只需要Gizwits和Utils这两个文件夹即可。
  第五步:将以上两个文件夹复制到我们的模板工程中。
 第六步:打开工程添加文件夹并把.C文件添加到对应文件夹中。
  第七步:把机智所用到的头文添加到Main.h如果你使用了其他模块工程文件 需要把一下的两个头文件添加到对应调用的文件中。
   第八步:将一下心跳函数放到1ms定时器中,可以是系统定时器、高级定时器或普通定时器中都可,此函数默认状态下是不能被外部文件调用,该函数的原型在gizwits_product.c文件中,所以在gizwits_product.h中声明该函数就可以外部调用了。
 第九步:串口接收函数调用,将gizPutData()函数在串口中断内调用。用法如下;具体看你使用的那个串口。
  第十步:串口发送函数调用,将uartWrite()函数中的数据发送函数进行替换。方法如下;具体看你使用的那个串口。
   第十一步:在userInit()函数中初始化你声明的数据点,确保在上电的时候有一个确定的状态。
  第十二步:在userHandle()函数中 把获取到的传感器等参数 赋值给数据结构体变量就可以把数据上传到机智云。
   第十三步:在系统初始化函数中初始化你ESP8266对应的串口,我这里使用的是串口2。使用那个串口看自己。波特率9600
    第十四步:在系统运行函数中添加一下代码,到这里教程已经结束了。需要注意的是在按键中的配网方式不唯一。
WIFI_SOFTAP_MODE:为热点配网
WIFI_AIRLINK_MODE:为Airlink一键配网
下载程序即可得到移植成功的快乐。
关键词: 机智     机智     STM32
