电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 西门子200/300PLC转以太网同时实现PPI/MPI/DP转modbus通信
2022-02-08 21:18:58     打赏
产品简介
兴达易控MPI-ETH-XD1.0plus是在MPI-ETH-XD1.0的基础上,以太网口增加了支持与西门子带网口PLC(S7-200SMART 、S7-1200/S7-1500、S7300PN、CP243-1/CP343-1/CP443-1)之间的通讯功能和ModbusTCP主从站通讯。
兴达易控PLC转以太网MPI-ETH-XD1.0PLUS
兴达易控MPI-ETH-XD1.0Plus 直通型,扩展的九针母口,支持MPI/DP多主站通讯,可以连接触摸屏和主站。
兴达易控MPI-ETH-XD1.0Plus 桥接型,扩展的九针母口,支持modbusRTU的主从站功能,相当于CP341和CP343的组合。
Modbus通讯
兴达易控MPI-ETH-XD1.0plus模块支持Modbus功能,可作为Modbus主站或者Modbus从站,实现PLC与其他Modbus设备的通讯。
Modbus主站功能及应用
兴达易控MPI-ETH-XD1.0plus的扩展母口作为Modbus主站运行,连接外部Modbus仪表,根据预置命令在西门子PLC和Modbus仪表之间交换数据。应用于西门子PLC和Modbus仪表进行通讯。
兴达易控MPI-ETH-XD1.0plus可最多配置72条数据交换命令,可以传送的数据类型包括位、字节和字。单条命令最多一次传送连续的100个字(寄存器),对Modbus站点数目并无限制。
硬件连接
兴达易控MPI-ETH-XD1.0plus的扩展总线接口连接外部Modbus仪表,桥接模式下MPI-ETH-XD1.0 PLUS扩展总线接口的针脚定义:
兴达易控MPI-ETH-XD1.0plus配置
配置步骤:NetDevice搜索à参数配置à扩展总线接口àModbus从站。
  1. 电脑连接MPI-ETH-XD1.0 PLUS模块,运行NetDevice(V1013版本以上)配置软件,选择查找到的NetDevice模块,点击按钮栏【修改设备参数】按钮。
  2. 在参数配置界面左侧选择【S7总线接口参数配置】,右侧页面选择【扩展总线接口】,设置【功能选择】为Modbus主站,设置波特率、数据位、停止位和奇偶校验参数。如果为多Modbus从站设备的总线网络,建议设定通讯同步时间,一般为30~50mS;
3.在参数配置界面左侧选择【Modbus主站】,右侧页面点击【新建命令】配置数据交换命令。
4.编辑新建Modbus数据传送命令对话框,配置完成后点击【检查】查看有无错误,点击【确定】保存该命令。
如上:
1) 数据传送方向
l ModbusàS7:读取Modbus仪表数据传送到西门子PLC;
l S7àModbus:读取西门子PLC数据传送到Modbus仪表;
传送的数据个数、数据类型和数据区域
l 对于位传送,只能传送一个位,数据区域:COIL和INPUT;
l 对于字节传送,最多连续的200个字节,数据区域:COIL和INPUT;字节传送只能是ModbusàS7方向。
l 对于字传送,最多连续的100个字,数据区域:INPUT REG和HOLDING REG(输入寄存器和保持寄存器)。
2) S7站点的起始地址:指定PLC的通讯口站地址和传送区域,对于S7-200的V区请选择DB1。另外对于S7-200的SM/AI区只能读取,不能写入。
3) Modbus站点的起始地址:指定Modbus站号和数据区起始地址。另外对于INPUT REG只能读取不能写入。
  1. 命令示例
1) S7àModbus字传送:读取PLC地址为2的DB10.DBW0~18传送到Mdobus 1号站的40001(HoldingRegsiter保持寄存器1)开始的10个字。
2) S7àModbus字传送:读取PLC地址为2的QW0~18传送到Mdobus 1号站的40001(HoldingRegsiter保持寄存器1)开始的10个字。
3) ModbusàS7字节传送:读取Modbus 1号站的00001(Coil线圈1)~00008(Coil线圈8)之间的数据传送到2号PLC的MB0。
4) ModbusàS7位传送:读取Modbus 1号站的00001(Coil线圈1)数据传送到2号PLC的Q0.0。
5.配置完成后点击【下载参数】按钮,将参数下载到兴达易控MPI-ETH-XD1.0 PLUS;设备重启运行后可对运行状态进行监视;
通讯测试
Modbus仪表较常见的有各种智能温控仪,示例以集成ModbusRTU从站通讯口的温控器仪表为例,说明如何实现兴达易控转以太网模块的Modbus主站数据通讯。
示例功能:将两台温控仪表的实际温度值(PV)分别读取到一台S7-300的DB1.DBW100和DB1.DBW102数据区;将S7-300的DB1.DBW200和DB1.DBW202数据作为温度设定值(SV)分别传送到两台温控仪表。
  1. 接线:用PROFIBUS电缆连接两台温控器,将PROFIBUS网络插头插在兴达易控MPI-ETH-XD1.0 PLUS的扩展总线接口上。如果自制通讯线,MPI-ETH-XD1.0 PLUS扩展总线接口的3脚接RS485+(接温控器A端口),8脚接RS485-(接温控器B端口),5脚接RS485地。
  2. 设置温控器参数为Modbus通讯协议,地址分别为1和2,设置9600bps波特率,8数据位,偶校验,一个停止位;
  3. 配置兴达易控MPI-ETH-XD1.0 PLUS参数,下载参数。
1) 扩展总线接口参数:Modbus主站,9600bps波特率,8位数据位,1位停止位,偶校验。
2) 配置Modbus主站命令:
温控器的当前温度(PV值)在保持寄存器16#14,即保持寄存器的20;设定值(SP值)在保持寄存器的16#28,即保持寄存器的40。
按示例要求配置如下命令:
4.点击参数配置页面的【Modbus执行监视】,查看命令执行信息。
5.打开Step7软件,连接MPI-ETH-XD1.0Plus模块,在监控表中输入DB1.DBW100,DB1.DBW102,DB1.DBW200和DB1.DBW202,查看DB1.DBW100/1002是否为温控器的实际温度,修改DB1.DBW200/2002查看温控器设定温度是否一致。
6.总结:
1) 兴达易控MPI-ETH-XD1.0 PLUS的Modbus主站功能依据预先配置的数据交换命令自动执行Modbus仪表和PLC之间的数据传输,无须在PLC中编程;
2) 兴达易控MPI-ETH-XD1.0 PLUS的Modbus主站通讯并不影响上位机的以太网通讯,上位机(如编程软件、监控组态软件、以太网触摸屏等)仍然可以通过以太网读写PLC数据;
3) 利用命令的连续数据区多字节/字传送可减少每个站点的命令数,从而增加可通讯站点;
4) 对于位传送,可以采用字节数据类型,连续的8个位值将直接传送到PLC中的一个字节地址;
5) 提高PLC的波特率(如S7-200设置为187.5Kbps)和MPI-ETH-XD1.0 PLUS扩展通讯口的波特率(最高256Kbps)可以加快Modbus数据交换的速度;如果Modbus通讯线较长应适当降低波特率;
6) 所有的Modbus站点需设置为站地址不一样,波特率、数据位和校验位应该相同并和MPI-ETH-XD1.0 PLUS扩展通讯口参数一致;
12.2Modbus从站功能及应用
MPI-ETH-XD1.0 PLUS桥接型的扩展母口作为Modbus RTU从站运行,外部具备Modbus RTU主站的设备通过Modbus协议访问MPI-ETH-XD1.0 PLUS九针公口所连接的西门子PLC数据。应用于DCS系统或者触摸屏等作为Modbus主站设备读写西门子PLC数据。
通讯线连接
Modbus主站设备的RS485接口连接到MPI-ETH-XD1.0PLUS桥接型的扩展通讯口,MPI-ETH-XD1.0 PLUS扩展通讯口的针脚定义:
 兴达易控MPI-ETH-XD1.0 PLUS配置
  1. 电脑连接MPI-ETH-XD1.0 PLUS模块,运行NetDevice(V1013版本以上)配置软件,选择查找到的MPI-ETH-XD1.0 PLUS模块,点击按钮栏【修改设备参数】按钮。
  2. 在参数配置界面左侧选择【S7总线接口参数配置】,右侧页面选择【扩展总线接口】,设置【功能选择】为Modbus从站,设置波特率、数据位、停止位和奇偶校验参数。
3.在参数配置界面左侧选择【Modbus映射】,在这里可以看到PLC寄存器对应的Modbus映射地址,Modbus主站可以根据该映射表访问PLC;
4.设置好后点击【下载参数】按钮,将参数下载到MPI-ETH-XD1.0 PLUS。
Modbus测试
Modbus测试可采用ModScan软件,该软件作Modbus主站,去连接MPI-ETH-XD1.0 PLUS模块。
  1. 采用一根USB转RS485的转换线,USB端口接入计算机,RS485端子连接一根PROFIBUS电缆和总线插头,将插头插入MPI-ETH-XD1.0 PLUS的扩展通讯口。
  2. 在计算机上运行ModScan.exe,点击“Connection”,设置相应的连接参数,此处USB连接的串口号可在【计算机】à【设备管理器】里查看,这里为COM6口,波特率,数据位,校验位,停止位设置与兴MPI-ETH-XD1.0 PLUS模块扩展口参数一致;
3.Device Id与西门子PLC的通讯口站地址设成一样,如2。读取了线圈00001起始的100个线圈状态,查Modbus映射表可知为Q0.0~Q12.4的值;
4.用NetDevice诊断CHNet扩展总线的状态。
5.总结:
1) 兴达易控MPI-ETH-XD1.0 PLUS的Modbus从站功能根据预置Modbus映射表进行通讯,无须在PLC中编写程序;
2) 西门子PLC的通讯口站地址就是Modbus从站地址;
3) 兴达易控MPI-ETH-XD1.0 PLUS的Modbus从站通讯并不影响MPI-ETH-XD1.0 PLUS的以太网通讯,上位机(如编程软件、监控组态软件、监控组态软件、以太网触摸屏等)仍然可以通过以太网读写PLC数据。
4) 提高PLC的波特率(如S7-200设置为187.5Kbps)和MPI-ETH-XD1.0 PLUS扩展通讯口的波特率(最高256Kbps)可以加快Modbus数据采集的速度;如果Modbus通讯线较长应适当降低波特率
关键词: 兴达易控     MPI-ETH-XD1.0PLUS     mo
