电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32学习心得——STM32外部晶振频率设置
2022-02-10 10:38:31     打赏
之前申请了一个STM32免费的迷你板,调试串口通信时总是弄不好。后来发现大多数stm32采用的是8M的晶振,但是手里这块迷你版采用的是12M的晶振,其实STM32支持4—16MHz之内任何频点的晶振。于是想到了两个解决方案:
第一个是改程序,第二个是换晶振。
本着不乱改硬件的原则,决定开始更改程序。
       经过查资料得知,其实就是把system_stm32f10x.c里面的时钟设置改一下就行了,原本8*9=72。12M的晶振72/12=6。但是把响应位置改过了之后并没有成功。后来查倒stm32f10x.h里面也有时钟的设置。再次更改,依旧失败。最终到处查询后找到了问题所在——keil自身设置。
下面我们就通过简单的三个步骤教大家怎更改外部晶振设置:
第一步,打开stm32f10x.h,将
#define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000)
修改为:
#define HSE_VALUE ((uint32_t)12000000)
第二步,打开system_stm32f10x.c,修改PLL参数,将
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
修改为:
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL6);
第三步,打开你已经建立的STM32工程,选择Projects-〉Options for target ***,找到Target标签,你会发现,外接的晶振默认还是8MHz,我们将外接的晶振参数修改为12MHz。这样就完成了晶振频率的设置。
关键词: STM32     晶振
