电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ESP32S2+ES8388移植过程及问题
2022-02-12 09:43:23     打赏
电路图如下,有点小瑕疵ES8388_VMID PIN10/19/20电容没有忘加,查资料应该不影响语言输出,可能噪音大,如果能导致不输出请告诉我一下。
ESP32S2管脚映射
这里主要问题是我不确定MCLK 放到S2的PIN33是否合适,查资料好像没有时钟管脚约束了,如果这里有问题请告知。
下面是移植过程
1、自定义borad
复制lyrat_v4_3 board文件 改名gm8388_v1_0
2、修改管脚I2C\I2S
3、mclk管脚
切换到工程配置选择开发板
编译若有board头文件提示将自建board路径添加c_cpp_properties.json
"D:/PROJECT/ESP32/esp-adf/components/audio_board/gm8388_v1_0"
编译完成后下载自己board发现,没有声音只有噪音,log过程也对不知道哪里有问题。
关键词: ESP32S2 ES8388
2022-02-19 20:16:48     打赏
已经解决36/37脚定义反了
