电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 触宇电容“零贴合”解决方案简介!
触宇电容“零贴合”解决方案简介!
2022-02-15 14:15:46     打赏
目前市场上电容TP与OC的贴合方式主要有框贴,零贴,全贴三种方式,从最终的呈现效果,可视角度来看,框贴<0贴<全贴,分别约为120度,150度,170度,可视角度大,对于侧面观看人员可以看得更清晰,体验感更好。所以,零贴,全贴是市场刚需。但全贴合由于工艺复杂,生产良率偏低,返工较难,对环境要求高,再加上去年下半年原材料上涨,综合成本较高,未在市场全面普及,因此,0贴是目前首选。下面跟随小宇一起来了解下电容“零贴合”方案吧!
“零贴合”方案概念
0贴合是2018年开始兴起的一种概念,并且在部分厂家已经进行过成功的应用。其贴合方式介于全贴和框贴之间,主要是减少TP和显示屏之间距离。
优势
01)一方面让玻璃和显示屏之间间隙变小,减少了漫反射,提升显示效果;
02)可视角度可达到150度以上,解决了侧面无法观看的痛点;
03)因其无粘性,故组装和维护非常简单,综合成本较低。
触宇零贴合方案
触宇“零贴合”方案工艺
触宇零贴合
说明:零贴合膜采用了ABC结构,为了达到更好的显示效果,建议用硬屏。
触宇零贴合层叠结构
01 可视角度大
可视角度大,体验感更佳,透光率达到93%以上。
02 贴合简单
只需贴合1次CG,良率更高,成本降低。
03 成本低
因TP和OC之间无胶系,故组装和维护简单方便,综合成本低。
04 整体方案
配合触宇电容高压控制方案,实现高强信噪比 。
触宇“零贴合”方案应用领域
智慧教育、远程会议、 数字标牌、新零售、智能家居、VR/AR等领域。
关键词: 触控屏零贴合方案     电容零贴合方案     触控0贴合方案
