电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 我的DIY作品回顾01: 四晶体管来复式收音机
2022-02-17 22:29:19   被打赏 500 分(兑奖)     打赏
新年伊始,万象更新,到处呈现繁忙的景象。呆在家里,我也没有闲着,在清理以往的杂物时,又看见了几样多年前的“老旧”,这些东西留着,说实话已经没有什么功能可以利用了,但看见了它们,就会立刻点燃我心中的梦想,给我鼓舞和力量。想想那时的刻苦与努力,今天还是不敢有所懈怠。既然找出来了,就让这些旧物伴着春天的风雨焕发新意,起一点作用——给朋友们分享一下其中的故事,顺便秀一下我的这些DIY。啰嗦这么几句,就算是一个简单的序言吧。
四晶体管来复式收音机
一、高频放大部分
直流通路:电源(+)→BG1 e极、b极→L3、L2→R1、R2→B1上端→电源(—)
交流通路:C1和L1构成调谐网络,L2和L3为分开的调谐副边线圈,把单一的改成两个串联的,方便在磁棒上左右移动;调谐副边线圈上的感应信号给BG1的b极。
所谓“来复式”指的是高频放大信号中的一小部分,经BG1 c极从可调电容C3又回到调谐网络,使调谐灵敏度得到提高。
BG1为高频放大管,C2为它的负载,即放大后信号的输出通路;高放信号经D1、D2检波出音频信号,再经过R1—R3到L4与C4的连接点,对于交流信号而言,C4的容抗小于高频扼流圈L4的感抗,音频信号则经过C4耦合到“推动级”。
二、推动部分
直流通路:电源(+)→ BG2 e极—c极和W1、R4→B1上端→电源(—)
交流通路:前级提供的音频信号,经过音量电位器W1输入到推动放大管BG2的b极,BG2将小信号放大后从C5及B1的初级线圈输出,由B1耦合至功率放大级。
三、功率放大部分
直流通路:电源经过R5、R6分压,通过B1的副边线圈给功率放大对管BG3、BG4提供基极电压(约为电源电压的2/3);电源(+)直接经BG3、BG4的e极,使功放对管处于正向偏置放大的工作状态,功放对管的两个C极连接B2的初级线圈,其中心抽头连接电源(—)。
交流通路:当B1次级线圈感应的推动放大信号a点为正、b点为负时,BG3截止、BG4导通,反之则BG3导通、BG4截止,从而完成音频信号的功率放大,最后由B2的次级线圈推动扬声器。
四、电路特点
简单、可靠,灵敏度较高,可以接收到当时武汉地区播送的中央人民广播电台的第一套节目、湖北人民广播电台和武汉人民广播电台的节目。不足的是:选择性较差,有较多的杂音。
五、安装调试
在磁棒上分别移动L2和L3的位置,使感应的信号最优;R4-R2之间的连线中串联一可调电阻(0-10Ω),可以调整高频放大管的直流工作电流;调整R5可以改善功放部分的工作状态。
六、DIY说明
这是我第一次安装的收音机,完成于1976年底,是下放农村闲时回家休息时安装的,连同在其后安装的“电源”(下次再聊)一直使用到1980年,此前虽然安装了一个单管耳塞机,但那个DIY没有实用,只是在三夹板上搭建成功了,让我收获了一点自信心。
这个收音机电路是当时的一个电工师傅给我的,那时因为我家庭的经济原因,我的希望是简单一点,少买点元件,因而就没有安装时髦的“超外差”式收音机,即使这样,还是“淘”的一些旧件或拆机件(如高放部分用的3AK14——高频开关管)。调试完毕后,几经辗转,原来的电路图丢失了,现在图片中的图,是我对着电路板重画的,所以,如有不准确的地方,欢迎大家批评指正。
关键词: 收音机
2022-02-18 16:00:39     打赏
谢谢大家的关注与鼓励,我再继续努力。
