电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 热阻数据:热阻和热特性参数的定义
热阻数据:热阻和热特性参数的定义
2022-02-19 12:58:12     打赏
本文将介绍上一篇文章中提到的实际热阻数据θJA和ΨJT的定义。
θJA和ΨJT的定义。
先温习一下上一篇中的部分内容:
・θJA(℃/W):结点-周围环境间的热阻
・ΨJT(℃/W):结点-封装上表面中心间的热特性参数
为了便于具体理解这两个概念,下面给出了表示θJA和ΨJT的示意图。
JEDEC規格 JESD51に基づく、ジャンクション-周囲環境間熱抵抗θJA(℃/W)、およびジャンクション-パッケージ上面中心間熱特性パラメータθJT(℃/W)を示す模式図
θJA是从结点到周围环境之间的热阻,存在多条散热路径。ΨJT是从结点到封装上表面中心的热特性参数。
此外,还定义了结点与封装上表面之间的热阻θJC-TOP和结点与封装下表面之间的热阻θJC-BOT,如下图所示。请注意,θJC-TOP和ΨJT之间存在细微差别,即“封装上表面”和“封装上表面中心”的差异。
JEDEC規格 JESD51に基づく、ジャンクションからパッケージ上面間の熱抵抗θJC-TOPと、ジャンクションからパッケージ下面間の熱抵抗θJC-BOTを示す模式図
这些均在JEDEC标准的JESD51中进行了定义。下表中汇总了每种概念的定义、用途及计算公式。
符号定义用途计算公式
θJA结点与周围环境间的热阻。※1形状不同的封装之间的散热性能比较。θJA = (TJ – TA) / P
ΨJT表示相对于器件整体的功耗P的、结点与封装上表面中心之间的温度差的热特性参数。估算在实际应用产品(实际散热环境)中的结温。ΨJT = (TJ – TT) / P
θJC-TOP结点与封装上表面之间的热阻。散热路径仅在封装的上表面,其他位置均为隔热状态。用于热传导、热流体仿真等。
也适用于热阻网络法。
θJC-TOP = (TJ – TC-TOP) / P
θJC-BOT结点与封装下表面之间的热阻。散热路径仅在封装的下表面,其他位置均为隔热状态。用于热传导、热流体仿真等。
也适用于热阻网络法。
θJC-BOT = (TJ – TC-BOT) / P
※1:环境温度(TA)是指不受测试对象器件影响的位置的周围环境温度。在发热源的边界层的外侧。
※2:θJA和ΨJT是实际安装在JEDEC电路板上时的数据。
※3:θJC-TOP和θJC-BOT根据JESD51-14(TDI法)标准测试。
关键要点:
・热阻和热特性参数在JEDEC标准的JESD51中进行了定义。
・每种热阻和热特性参数均有对应的基本用途,计算时使用相应的热阻和热特性参数进行计算。
关键词: 热阻     数据     热阻     热特性     参数     定义
