电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 常用通信协议——IIC详解(全网最全)
常用通信协议——IIC详解(全网最全)
2022-02-26 19:46:46     打赏
一、IIC 简介
I2C(Inter-Integrated Circuit) 是内部整合电路的称呼, 是一种串行通讯总线, 使用多主从架构, 由飞利浦公司在1980年为了让主板、 嵌入式系统或手机用以连接低速周边装置而发展。 I2C的正确读法为"I-squared-C" , 而"I-two-C"则是另一种错误但被广泛使用的读法, 在中国则多以"I方C"称之。 I2C 总线支持任何IC 生产过程(NMOS CMOS、 双极性) 。 两线――串行数据(SDA) 和串行时钟 (SCL) 线在连接到总线的器件间传递信息。 每个器件都有一个唯一的地址识别(无论是微控制器——MCU、 LCD 驱动器、 存储器或键盘接口) , 而且都可以作为一个发送器或接收器(由器件的功能决定) 。
在 CPU 与被控 IC 之间、 IC 与 IC 之间进行双向传送, 高速 IIC 总线一般可达 400kbps 以上。
I2C 总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答
信号。
1、开始信号: SCL 为高电平时, SDA 由高电平向低电平跳变,开始传送数据。
2、结束信号: SCL 为高电平时, SDA 由低电平向高电平跳变,结束传送数据。
3、应答信号:接收数据的 IC 在接收到 8bit 数据后,向发送数据的 IC 发出特定的低电平脉冲,
表示已收到数据。 CPU 向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号, CPU 接
收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为
受控单元出现故障。
这些信号中,起始信号是必需的,结束信号和应答信号, 都可以不要。
IIC 总线时序图
二、IIC的特征
1、 只要求两条总线线路: 一条串行数据线SDA(因此是半双工的), 一条串行时钟线SCL;
2、 每个连接到总线的器件都可以通过唯一的地址和一直存在的简单的主机/从机关系软件设定地址, 主机可以作为主机发送器或主机接收器;
3、 它是多主机总线, 如果两个或更多主机同时初始化, 数据传输可以通过冲突检测和仲裁防止数据被破坏;
4、 串行的8 位双向数据传输位速率在标准模式下可达100kbit/s, 快速模式下可达400kbit/s, 高速模式下可达3.4Mbit/s;
5、 连接到相同总线的IC 数量只受到总线的最大电容400pF 限制
三、IIC的从地址
IIC从地址有3种类型:分别是7位,8位和10位。产生这么多类型的原因是厂商采用的不同的地址约定。
7位寻址
在7位寻址过程中,从机地址在启动信号后的第一个字节开始传输,该字节的前7位为从机地址,第8位为读写位,其中0表示写,1表示读。
图1:7位寻址。I2C总线规范规定,标准模式I2C,从机地址为7位长,其次是读/写位。
第一个字节的头7 位组成了从机地址, 最低位(LSB) 是第8 位, 它决定了传输的方向。
第一个字节的第8位是“0” , 表示主机会写信息到被选中的从机;
“1” 表示主机会向从机读信息, 当发送了一个地址后, 系统中的每个器件都在起始条件后将
头7 位与它自己的地址比较, 如果一样, 器件会判定它被主机寻址, 至于是从机接收器还是从机发送器, 都由R/W 位决定。
任何I2C设备都必须遵循这个标准,USB2XXX传输的从机地址即为这7bit地址,不包含读写位,读写位会根据不同的函数自动添加进去。
8位地址
一些厂商在提供从机地址的时候说的是包含了读写位的8bit地址,比如他说写地址为0x92,读地址为0x93,如下图所示
图2: 8位寻址
如果是8位寻址的情况,需要将这个地址的前7bit提取出来,然后传入USB2XXX的接口函数即可,比如为0x49。
判断厂商提供的地址是7bit模式地址还是8bit地址模式的地址的方式:7bit地址模式下,地址的取值范围在0x07到0x78之间,若超过了这个范围,那么这个地址可能就是8bit地址。
图3:有效的7bit地址范围
10位寻址
I2C总线的10bit寻址和7bit寻址是兼容的,这样就可以在同一个总线上同时使用7bit地址和10bit地址模式的设备,在进行10bit地址传输时,第一字节是一个特殊的保留地址来指示当前传输的是10bit地址。
图4:10bit地址寻址
在使用USB2XXX传输10bit地址模式的时候,只需要在初始化的时候配置为10bit地址模式(由第一个字节设置),然后再调用读写数据函数的时候传入正确的10bit地址即可。
四、保留地址
I2C规范保留了两组和8个地址,1111XXX和0000XXX。这些地址用于特殊用途。下表已被取自 I2C规范(2000年)。
从机地址+R/W 描述
0000 0000 呼叫地址
0000 0001 起始字节
0000 001X CBUS地址
0000 010X 保留供不同的总线格式
0000 011X 保留将来用
0000 1XXX HS模式主机码
1111 0XXX 10位从机地址
1111 1XXX 保留将来用
五、IIC的连接
1、IIC可以接多个主设备,多个从设备(外围 设备)。如下图,存在多个主机、多个从机。
2、当多主机会产生总线裁决问题。当多个主机同时想占用总线时,企图启动总线传输数据,就叫做总线竞争。I2C通过总线仲裁,以决定哪台主机控制总线
3、上拉电阻一般在4.7k~10k之间,默认拉高。
六、IIC总线最多可以挂多少个设备
由IIC地址决定,8位地址,减去1位广播地址,是7位地址,2^7=128,但是地址0x00不用,那就是127个地址, 所以理论上可以挂127个从器件。
但是IIC协议没有规定总线上device最大数目,但是规定了总线电容不能超过400pF。
管脚都是有输入电容的,PCB上也会有寄生电容,所以会有一个限制。实际设计中经验值大概是不超过8个器件。
规定电容大小的原因:
IIC的OD(漏极开路)要求外部有电阻上拉,电阻和总线电容产生了一个RC延时效应,电容越大信号的边沿就越缓,有可能带来信号质量风险。
传输速度越快,信号的窗口就越小,上升沿下降沿时间要求更短更陡峭,所以RC乘积必须更小。
七、IIC实现的方式
IIC实现的方式主要有两种,硬件IIC和软件模拟IIC
软件IIC是程序员使用程序控制SCL,SDA线输出高低电平,模拟i2c协议的时序。一般较硬件IIC稳定,但是程序较为繁琐,但不难。
硬件IIC程序员只要调用IIC的控制函数即可,不用直接的去控制SCL,SDA高低电平的输出。但是有些单片机的硬件IIC不太稳定,调试问题较多。
硬件IIC、软件模拟IIC的区别
                        模拟IIC                 硬件IIC
用法                 流程更清楚一些 用法比较复杂
速度                                         速度快、效率高、可以使用DMA
适用管脚         任何管脚                 固定管脚
稳定性             稳定                 不太稳定
关键词: 通信协议     IIC
