电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 我的DIY作品回顾04: 简易指针式万用表
共4条 1/1 1 跳转至页
2022-03-08 17:05:02   被打赏 500 分(兑奖)     打赏
简易指针式万用表
经过安装“四管来复式收音机”、“6V硒堆整流稳压电源”之后,深感没有万用表的不便,很想有一块属于自己的万用表,但当时我学徒转正后的工资,每月只有人民币24元,领回后交给母亲补贴家用,我全月的零用钱和中午在单位食堂吃饭的伙食费加在一起,也不超过15元,在这样的情况下是不能奢望买万用表的。出路还是自己想办法,发挥喜欢动手的优势,自己组装一块万用表。于是就开始到处找图纸,虽然当时的工资不多,但我每月还是尽量挤点钱买杂志看,好在当时的杂志比较便宜(记得那时很有名气的《无线电》,每份0.17元),同时我还抽空往市图书馆的阅览室跑(没有指标办不了借书证),经过一段时间的准备和收集资料,记不清楚是在《无线电》还是《中学科技》抑或其他杂志上,看到了这个比较简单的万用表电路图以及组装介绍,看了以后就抄图和抄这些介绍资料,这个确定以后就对着找表头和所需的元件。当时我有个同年级的校友在武汉的某个测量仪器厂工作,他听我说了要组装万用表,便答应帮我打听一下,过了几个月,遇到他们厂处理一批包装物受潮的产品,其中就找到了一块我需要的100µA的表头(见图一);
IMG_20220304_134521.jpg装万用表需要的电阻比较多,我就专门找到武汉市的电阻厂门市部,在那里买电阻比在正规电器商店里买要便宜一些,另外还可以从他们厂的废品堆里淘到一些可用的废品(其实是厂里丢到垃圾堆的一些检验不合格的,还没有套外面防潮漆的废电阻);再就是到旧货市场寻找单刀多掷的波段开关和线绕电位器(见图二),
IMG_20220304_163545.jpg这个过程中,最头疼的就是外壳不好解决,为了找个好看一点的外壳,我曾经测量过不少的肥皂盒、还试过多种饭盒,结果都无功而返,正在焦头烂额之际,想到了闲置的木质手提盒(见图三,“我的DIY三”里提到准备做多用插座用的),
IMG_20220304_134018.jpg用它只需再找一块合适的绝缘板安装表头和波段开关这些组件就可以了,于是又跑了几个旧货市场,才找到了大小差不多的不规则的环氧纸板边角料(买边角料便宜一点),好在绝缘板的使用不像木板那样要论方向。就这样忙忙碌碌准备了好长时间,终于筹齐了所需要的东西。接下来就是把从废品堆里淘来的废电阻,逐一清理然后别在硬壳纸上面,再借一块万用表测量其阻值并记录在旁边,由于这些废电阻多数是刀刻小瓷柱时损坏的,所以损坏的位置不同,阻值也就不同了,当然也不符合电阻的标称序列值,正因为有了这些不同阻值的电阻(见图四中橙黄色标示线旁),也为组装万用表带来了一点方便(因为买的万用表里有一些电阻的阻值也不是标称值)。
IMG_20220304_163453.jpg组装完成后借用比较有名的“500型”万用表调中心值、画仪表盘、写“使用说明”(见图五,有时借给朋友用需要说明)、
IMG_20220304_134133.jpg比对误差,结果可想而知,组装表的误差比较大,而且手工制作的标志——毛糙很明显,更令人伤心的是那些“没穿衣服”的电阻,因为时间长了,吸潮后阻值变化,所以这块组装的万用表仅用了两年多以后,就只能当“通断表”使用它了。由于组装万用表花费的精力太多,即使它后来不好用,也一直没有舍得丢弃,直到它“40多岁了”,还显得有几分鲜亮(带三极管测量功能的“简易指针式万用表”电路图,见图六)。
微信图片_20220308151221.jpg完整的表面(见图七),“使用说明”下面的小布兜是存放测量表笔的(见图八)。
IMG_20220304_134104.jpgIMG_20220304_134211.jpg    最后补充说明一点,就是:如果需要非标称值的电阻怎么办?除了串、并联之外,还有一个比较简便的办法,即:用刀片刮去电阻的防潮漆,露出其内的碳膜或金属膜,如果希望把电阻值变小一点,就用铅笔芯在膜上面来回磨一下,这样做相当于加厚了导电膜,阻值就小了;如果希望把电阻值变大一点,就用小刀在电阻膜上面来回刮几下,这样做相当于减薄了导电膜,阻值就大了,阻值调好以后一定记得封上蜡或抹点绝缘油脂,防止吸潮变值;这样处理只适合弱小电流工作的场合。
关键词: 万用表
2022-03-13 19:58:03     打赏
谢谢大家的肯定与鼓励!
2022-04-15 19:59:16     打赏
谢谢大家的点评与鼓励。
2022-05-10 21:01:22     打赏
再次谢谢大家的认可与鼓励。
共4条 1/1 1 跳转至页
