电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 研讨会 » 电感器选型有哪些注意要点?"太阳诱电感器选型研讨会"直播问题集
管理员
2022-03-10 11:06:33     打赏
研讨会主题:太阳诱电的电感器选型方法,种类,特征以及电感器新产品介绍
时间:2022年3月2日
>>点击观看研讨会回放
 问答汇总如下:
问题1:有没有磁珠选型的教程?
答:磁珠主要通过阻抗值特性图、额定电流值、DCR等要素进行选型。
问题2:电感器选型需要注意哪些参数?
答:需要注意基本参数,感值、直流阻抗、电流(饱和、温升)。
问题3:大电流应用时磁珠的选型注意事项?
答:需要留有一定的电流余量,并尽量采用绕线工艺的磁珠。
问题4:后续是否研发额定电流10A以上的规格?
答:有计划的。
问题5:电感的产品手册怎么看?
答:我们产品介绍样本中都有详细数据的记载。
问题6:降压开关电源电感选型注意事项?升压开关电源电感选型注意事项?
答:请从电感的电流 DCR着手考量。
问题7:不同材质的电感的区别?
答:铁氧体电感比较容易做到大的感值,金属电感比较容易做出更高的电流。
问题8:如何减少电感器的损耗?
答:把DCR降低是一个方法。
问题9:聚合物电容最大规格是多少?
答:敝司固态高分子产品不主推,推荐您采用混合高分子产品。
问题10:请问智能家居电感如何选型?
答:根据实际需求,及电感的具体参数选型。
问题11:金属芯价更高吗?
答:同等尺寸价格会相对高一点。
问题12:合金电感的最大耐压是多少呢?
答:根据产品系列不同,耐压也不一样,一般是10V~50V
问题13:支持样品申请吗?
答:可以通过我司指定代理商进行申请,谢谢
问题14:能够通过电流最大多少?
答:不同系列的电感耐电流不一样。
问题15:太阳诱电的电感器有哪些特色创新?
答:除了绕线电感,还有满足小封装、低高度要求的叠层功率电感
问题16:电感器选型须有哪些注重要点?
答:注意饱和电流和温升电流
问题17:有没有尺寸很小,电流很大的电感器?
答:推荐采用敝司MD系列金属芯功率电感产品。
问题18:MCOIL MD系列的特点是?
答:小型化,大电流,低漏磁。
问题19:可靠性哪类芯芯更高?
答:铁粉芯Metel产品在漏磁方面会更低。
问题20:电感式传感器太阳诱电有没有相关产品?
答:抱歉,敝司没有这个产品。
问题21:采购周期多长
答:电感采购周期约12~16周
问题22:损耗哪类芯更高?
答:主要还是根据电流值来判断,具体可以在我司官网下方电感选型工具来查询
问题23:电感的封装类型有哪些
答:可以通过我司官网首页右上角TY-COMPAS链接进入查看各个详细规格。
问题24:你们的产品是线圈类的比较多,还是互感变压器类型的比较多?
答:线圈类的较多
问题25:太阳诱电的可调电感跟其他厂商比有哪些优势?
答:敝司没有可调电感产品。
问题26:太阳诱电的磁芯材料是不是自己的,还是别家的?
答:自社材料提供,是我司自社研发的
问题27:你们的片式电感器的尺寸最小可以做到多大?有没有相关的装配设备可以推荐?
答:SMD贴片电感最小封装0402(1005),生产设备无法提供。
问题28:照明上贵司有电感吗?
答:有的,推荐采用性价比较高的NRS系列产品。
问题29:你们的高频电感中,铁氧体和金属电感哪个更多?一般频率多大就不推荐铁氧体了?
答:铁氧体和金属主要是耐电流方面的差异。
问题30:太阳诱电的高频电感的发热和感性效应降低表现如何?
答:敝司高频电感已经撤退。
问题31:一般太阳诱电的大电流传感器的标称值和实际的最高限值之间的数值差有多少?
答:社外秘。
问题32:太阳诱电的电感器,是否有车规级的产品?如有,是哪些型号?
答:有车规级别的,通过AEC-Q200认证。
问题33:都有哪些应用局限呢?
答:敝司会根据最终产品用途进行合适规格的推荐。
问题34:并联传感器和串联电感器在大电流应用中应该如何进行选择更好?
答:我司没有传感器
问题35:怎么观察太阳诱电电感产品的测试频率?你们电感的测试频率和应用频率如何进行选择参考?
答:Spec里都有标出测试频率
问题36:一般你们电感的温升电流是多少,这个影响因素有哪些?
答:这个产品不同,温升电流也不同。详细可以通过我司官网首页右上角TY-COMPAS链接进入查看各个详细规格。
问题37:金属芯寿命更长否?
答:无法判断。
问题38:电感的EMC好处理吗?
答:需要根据实际噪声频率进行判断。
问题39:怎么去观察你们电感产品的电感量和Q值变化
答:请使用LCR测试仪。
问题40:什么原因会让电路中的电感损坏?
答:超过额定电流,会发生不良
问题41:太阳诱电通常建议用户的设计裕量是多少,有没有相关的参考
答:要根据实际电流情况进行判断。推荐在敝司Max电流值规格以下进行使用。
问题42:为什么额定电流要选直流重叠和温升里小的电流?
答:饱和电流和温升电流需要同时考虑,推荐以较小的为准
问题43:线间电容在哪些方面影响谐振点?
答:敝司主推陶瓷电容。
问题44:太阳诱电的电感器,目前供货情况如何?交货周期大概多少周?
答:供货情况正常,交期约12~16周。
问题45:如何比较太阳诱电的电容参数?
答:通过我们OnePaper资料中的ESR,DC Bias等规格进行比对。
问题46:电感如何布置来降低对EMC的影响?
答:电感由于有磁场的影响,底部避免走线等可以减少对EMC的影响
问题47:金属系和铁氧体电容之间为什么会产生差异?
答:因为材料的不同。
问题48:直流重叠衰减缓慢是好的吗?
答:对,这样的话电流值就会变大。
问题49:ACDC中选哪种电容好?
答:电容属于阻断直流通过交流,电感正好相反。
问题50:MCOIL的绝缘层能接受多高的温度?
答:请在敝司规格书中的最高温度以下进行使用。(含环境温度+自发热)
问题51:如何划分轻负载,中负载和重负载?
答:这个没有标准。
问题52:电感的饱和电流与哪些参数有关?
答:和感值相关。
问题53:电感都是放在菲律宾工厂吗,马来西亚是否有设立产线
答:电感工厂在日本和菲律宾都有。
问题54:防雷性能有无创新?防雷性能有无创新?
答:没有防雷性能。
问题55:电感选型是不是也需要考虑ESR和ESL等寄生成分影响问题?
答:是的,您说的正确。
问题56:太阳诱电的器件主流应用领域有哪些?
答:消费类及车载市场等都有广泛应用
问题57:电感里面有交流声音是什么原因
答:电感通过电流有变化,会有一定程度的形状变化
问题58:FB系列磁珠内部结构也是线圈,是否也跟电感一样具有短暂的储能功能呢
答:可以承受短暂时间的瞬间大电流。
问题59:请问电感的EMC好处理吗?有做绕线电感吗?
答:敝司有做绕行电感的。
问题60:太阳诱电的电感主要使用材料是什么?耐温最大能够做到多大
答:主要用铁氧体和金属芯材料。耐温最大可以达到150度。
问题61:问题请问电感的封装类型有哪些?
答:可以登陆敝司选型网站进行确认。
问题62:电感磁芯是什么材料?
答:我司有铁氧体和金属两种
问题63:温升电流和电感电流哪个值作为设计参考比较好?
答:两者之间小的值作为参考。
问题64:能否有效适应振动工况?
答:这个需要单独确认。
问题65:常见的失效模式主要有哪些?
答:电感的常见失效模式是开路。
问题66:引起电感温升主要有哪些因素?
答:主要是电流变化造成的。
问题67:包封材质是否有哪些全新的创新突破?
答:目前主流还是铁氧体树脂和金属芯树脂作为屏蔽材料。
问题68:用于DCDC的小型电感有哪些封装?
答:推荐采用1616 2020 3030 4040封装的产品。
问题69:太阳诱电有没有支持大电流小封装的电感?
答:有的,推荐采用MD系列产品。
问题70:有没有磁屏蔽电感
答:敝司电感器都是带屏蔽的。
问题71:能否串并联应用?须有哪些注意事项?
答:电容和电感需要进行串并联组合使用,达到LC滤波电路。
问题72:请问有计算方法与相关软件么
答:请发邮件到 jixin@csty.yuden.co.jp 进行申请,谢谢!
问题73:太阳诱电的电容和电感配合使用时,有没有比较好的选型筛选工具可以组合选取?
答:我们网站上有仿真工具可以下载使用。 如有操作问题,请发邮件到 jixin@csty.yuden.co.jp 进行申请,谢谢!
问题74:研讨会PPT哪里有下载链接
问题75:如何申请资料呢?
问题76:太阳诱电的电感器又有哪些自主的独特创新元素?太阳诱电的电感器又有哪些自主的独特创新元素?
答:详细可以通过我司官网首页右上角TY-COMPAS链接进入查看各个详细介绍。
问题77:对于温度高要求较高,请帮忙推荐适合的产品
答:请发邮件到 jixin@csty.yuden.co.jp 进行问询,谢谢!
问题78:太诱的器件都有模型吗?
答:有的,可以通过敝司网站进行下载。
问题79:仿真要点有哪些?需要从网站下载元器件真实参数。
关键词: 电感     功率电感     太阳诱电
