电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CH75154PortLVDS2K屏桥接来了
2022-03-14 15:28:08     打赏
CH7515 DP_eDP to 4Port_LVDS+IIS/SPDIF
CH7515支持4Port_LVDS接口屏(2K-4K LCD)!
    CH7515 DP/eDP 转 4Port LVDS+IIS/SPDIF,CH7515是一款兼容eDP v1.2 的接收器,用于嵌入式显示系统接收和解码高速交流耦合的差分信号到 RGB 颜色格式。集成了 4-CH LVDS 发送器,该 CH7515 支持 LCD 面板分辨率高达 2K 2560×2048@60hz或4K×2K@24/30hz。为确保 TFT-LCD 面板设计的灵活性,CH7515 支持背光逆变控制、亮度调节和电磁干扰减少等显示增强功能。
◆CH7515 功能框图
CH7515.jpgCH7515CN.pdf
◆支持 4-lane eDP 输入,每链路速率 1.62Gb/s or 2.7 Gb/s
◆支持输入 RGB 格式 6/8/10Bit 像素
◆支持 VESE 和 CEA 标准,支持 QSXGA 2560×2048@60hz 或 WQXGA 2D 2560×1600@60hz ,和 Full HD 3D1920×1080@120hz (每 L/R 眼框 60hz) ,支持 10Bit 图形色彩深度
◆支持单端口、双端口和四端口 LVDS 输出接口,6/8/10Bit 色深达 400MHz 像素速率
◆支持 2 通道 IIS/ SPDIF 音频输出
◆支持通过 AUX 通道指令背光灯亮度动态控制,或通过 PWM 输入/输出接口控制背光亮度
◆支持动态刷新频率(DDR)开关
◆支持 3 种增强型工作模式:外接 27MHz 晶振,输入 27MHz 或 14.318 MHz
◆支持 eDP 身份识别,面板电源热插拔检测
◆128 脚 TQFP 封装(14x14mm)
联系方式:朱先生13714033198(+微信) 18126125171 QQ:709365451
