电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 午芯高科最新的电容式压力芯片WX380参数是多少?
2022-03-16 14:14:02     打赏
“WXP380气压传感器的“电容式”MEMS芯片填补了国内技术空白!”午芯高科技术研发总监Dr Peter Zhu表示:“基于SWOT开发平台的WXP380气压传感器,采用午芯高科完全拥有自主核心知识产权的“电容式”MEMS芯片,极大地提高了传感器的温度稳定性(因为电容式芯片对温度不敏感);功耗非常低(电容式芯片的测量几乎不消耗电流);分辨率更高;同时由于其优异的设计,对气压变化非常敏感,感知特性更优异,因此其精度非常高。WXP380气压传感器的内部处理器将压力和温度的输出信号转换为24位结果,每一颗芯片均单独校准,其优异的性能支持重大救援的准确定位、导航的启动时间和精度改进、适用于消费电子、智能穿戴、运动健康管理、无人机、智能家电、气象站等多种应用场景。”
