电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek高压放大器厂家科普:脉冲电源属于直流电源还是交流电源?
2022-03-17 16:10:12     打赏
首先回答题目中所提出的问题,脉冲电源其实是直流电源。脉冲电源主要用于电镀金,银,镍,锡和合金,并且可以显着改善涂层功能,保护性装饰当用于电镀(装饰金等)时,涂层颜色均匀且亮度良好,较强的耐腐蚀性。
直流脉冲电源的原理是通过缓慢的能量存储将足够的能量提供给一次能量。然后,它对中间的能量存储和脉冲整形系统进行充电(或流动),经历复杂的过程,例如存储,压缩,脉冲化或转换能量,最后迅速释放给负载。
其特点如下:
增加脉冲重复频率。增加脉冲重复频率不仅塞加了脉冲电源的平均功率,而且降低了电源的体积和成本。提高电源效率并减少功耗。它提高了电力系统的可靠性,并且脉冲放电产生的热量和高频电磁干扰严重影响了系统的可靠性。
在脉冲电镀过程中,当电流打开时,脉冲(峰值)电流是正常直流电流的几倍或几十倍。正是这种要瞬时高电流密度在非常高的过电压下还原了金属离子,从而使沉积层中的颗粒变得更细。当电流关闭时,阴极区域附近的放电离子恢复到初始浓度,浓度极化消失,这有助于下一个脉冲同时继续使用高脉冲(峰值)电流密度。破坏期还伴随着沉积层中的有益现象,例如重结晶,吸附和解吸。这样的过程同时开始和结束整个电镀过程,并且其中包含的机制构成了脉冲电镀的最基本原理。实践表明,脉冲电源在提纯结晶,改善涂层的物理和化学性质以及节省贵金属方面,比传统的直流电镶具有无与伦比的优势。
Aigtek功率放大器产品:
最大输出电压10KV,最大输出功率10KW,最大输出电流64Ap,
带宽(-3dB)高达DC~25MHz,电压增益数控调节(0.1step)
数字Monitor:输出电压、电流波形实时显示
本文有关科普内容由西安安泰电子整理发布,西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商。更多精彩行业资讯及应用案例,请继续关注Aigtek安泰电子官网www.aigtek.com。
关键词: Aigtek     高压     放大器
