电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » PLC控制系统的“冗余设计”
PLC控制系统的“冗余设计”
2022-03-18 23:30:30     打赏
plc控制系统的“冗余设计”主要应用于两个方面,一是控制电路的“冗余设计”,如紧急分断电路等:二是PLC本身的“冗余设计”。
  所谓控制电路的“冗余设计”,是控制系统为了保证其安全性与可靠性,防止由于某一元件故障而产生的安全性、可靠性事故,而通过人为增加在正常情况下并不需要的“多余”控制器件、重复使用触点等措施,提高线路可靠性。
  如用于紧急分断的接触器,必须通过若干个接触器的触点同时工作,以实现“冗余”,保证在一个接触器故障时,安全回路仍然能够保持有效等。
  PLC“冗余设计”的目的是进一步提高系统的工作可靠性,避免由于PLC故障而出现的停机与安全事故。
  “冗余”系统又称为“热备份”系统,主要用于对安全性、可靠性要求十分高的场合,如大型生产线、化工设备等由于PLC的停机可能引发重大安全、质量事故的控制。
  PLC“冗余”需要采用具有“冗余”功能的CPU系统,如SIEMENS的S7-400H等。为了实现PLC的“冗余”,在系统中事实上需要配置两套完全相同的电源、通信、CPU等模块,两套系统同时工作,其中一套(主系统)用于正常控制;另一套(备用系统)运行同样的控制程序,但其输出被禁止。当主系统出现故障时,备用系统立即接管系统控制权,成为主系统,保证设备的正常运行;同时,维修人员可以对出故障的系统进行维修处理,完成维修后装入系统中成为备用系统。如此不断交替工作,保证了系统的不停机连续工作。
