电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 实装PCB板布局与总结
实装PCB板布局与总结
2022-03-19 19:41:30     打赏
本文将介绍该设计案例的PCB板布局示例,并进行整体总结,以结束AC/DC转换器 设计篇 “AC/DC 非隔离型降压转换器的设计案例”。
PCB板布局示例
在其他章节中也提到过,无论是AC/DC还是DC/DC,开关稳压器设计中的PCB板布局都是非常重要的。在此也再次强调一遍,开关电源是模拟电路(近年来还有“数字电源”),自身会产生噪声,同时对噪声也非常敏感。另外,由于开关噪声会作为EMI对周边产生影响,因此布局需要尽最大努力不产生噪声的设计。
下面是该设计案例的PCB板布局设计示例。此次是“非隔离型”电路设计,但基本思路是一致的。开关电源电路的路径,需要考虑到有大电流ON/OFF的路径和对噪声敏感的控制信号路径两种。PCB板布线布局时,大电流路径应尽量避免产生噪声,控制信号路径应尽量避免受到噪声影响。
关于PCB板布局,由于其重要性,在电源IC的技术规格和设计资料中一般会提供PCB板布线布局范例供用户参考。某些情况下,提供光绘文件等能直接利用的数据的业者也不在少数,请充分利用这些数据。但是,不可忘记的是,无论多么严格遵守规格要求来设计,都必须进行实际装机确认,这是不言而喻的。
电容电感电阻取值示意图
下面是Tech Web中登载的“基础知识”板块的PCB板布局相关的内容。请一并参考。
●AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法:PCB板布局示例
●DC/DC转换器的PCB板布局
“AC/DC 非隔离型降压转换器的设计案例”总结
至此本篇章即将结束。最后汇总一下迄今为止提出的每个项目的关键要点。
<AC/DC 非隔离型降压转换器的设计案例>
  1. AC/DC 非隔离型降压转换器的设计案例概要
    关键要点
    ・非隔离型AC/DC转换器的设计解说。
    ・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例。
  2. 降压转换器的基本工作及不连续模式和连续模式
    关键要点
    ・降压转换器的工作有连续模式和不连续模式两种。
    ・DC/DC转换一般采用连续模式,60W左右的AC/DC转换多采用不连续模式。
  3. 电源IC的选择和设计案例
    关键要点
    ・选择满足电源规格的电源IC是设计的开始。
    ・了解与隔离型的电路区别。
  4. 主要元器件的选型:输入电容器C1与VCC用电容器C2
    关键要点
    ・要考虑到输入电容器需要最大输入电压×1.41的电压来选择耐压。
    ・注意VCC用电容器除VCC的稳定作用之外还具有决定启动时间的作用。
  5. 主要部件的选型:电感 L1
    关键要点
    ・电感的设置要使设备以不连续模式工作。
    ・电感值根据VIN的最小值和ton的最大值计算。
    ・电感电流根据VIN的最大值和最小导通时间计算。
  6. 主要部件的选型:电流检测电阻 R1
    关键要点
    ・求案例电路所需的开关电流限制电阻R1。
    ・R1的计算需要电感 L1计算时的数值。
  7. 主要部件的选型:输出电容器 C5
    关键要点
    ・输出电容器根据纹波电流和电容器的阻抗(满足设计的目标输出纹波电压)进行选型。
    ・铝电解电容器属于寿命有限的元器件,纹波电流越大寿命越短
  8. 主要部件的选型:输出整流二极管 D4
    关键要点
    ・通常输出整流二极管使用高速开关型二极管。本文使用的是快速恢复二极管。
    ・输出整流二极管基本上是通过确认耐压和损耗来选型的。
  9. EMI对策
    关键要点
    ・作为EMI对策,可以尝试在输入端增加滤波器、给开关(D-S间)增加电容器、给输出整流二极管增加缓冲电路。
    ・针对输出噪声,可在输出端增加LC滤波器。
    ・PCB板布局的影响也很大,因此需要结合起来综合探讨。
  10. 实装PCB板布局与总结
    关键要点
    ・在开关电源的设计中,无论是AC/DC还是DC/DC,PCB板布局都会对性能和噪声产生重大影响。
本篇章至此结束。
关键词: 实装PCB板     布局     总结
