电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » ADXRS649低温启动问题??
共4条 1/1 1 跳转至页
ADXRS649低温启动问题??
2022-03-20 18:25:28     打赏
做了个ADXRS649的测试板,做温度性能试验,从常温到-40度,一切正常,输出2.52V.新来实习的一工人,不知道操作,在低温-40度时给仪表断电了,再通电,输出2.6V左右,无陀螺功能,恢复常温过程中,恢复正常输出.
做了多个测试板,只有一个有此现象,请问ADI专家,怎么会发生这种情况?
再问一个,发现649全温标度因数的散布很大.买过两批,第一批,全温变化都在1%左右,第二批,在2%~3%.这种情况正常吗?
2022-03-20 18:26:22     打赏
请问有这个adxrs649的示例程序吗
2022-03-20 18:26:50     打赏
那它供电为5v,基准电压为5v时它输出的模拟电压是2.47v,转一下就会变为2.46或者2.48或者其他的数值,再不动之后就会恢复为2.47v,这样就是正常的吗?
2022-03-20 18:27:47     打赏
请问输出是2.57v可能是哪里出现问题了呢?输出2.57v,而且转动陀螺仪的时候它不会变动
共4条 1/1 1 跳转至页
