电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 表面安装技术(SMT)与工艺你知道多少?
2022-03-20 23:50:09     打赏
一、SMT概述及工艺流程
(一)、基本术语
• SMT :surface mount technology
• PTH: pin through the hole
• SMB :surface mount printed circuit board
• SMC :surface mount component
• SMD: surface mount device
• SMA:surface mount Assembly 表面安装组件
• CTE:coefficient of thermal expansion 热膨胀系数
In-circuit test(在线测试)Lead configuration(引脚外形)
Placement equipment(贴装设备)Reflow soldering(回流焊接)
Repair(修理)Rework(返工)
Solderability(可焊性)Soldermask(阻焊)
Yield(产出率)DIP(双列直插)
SOP(小外型封装)PLCC(塑型有引脚芯片载体)
QFP(多引脚方形扁平封装)BGA(球栅阵列修理)
CSP(Chip Scale Package)
SMT生产线
二、电子组装技术发展的历史与变迁基本概念基本概念
第一阶段(代)
组装形态:端子式插装;
组装技术:手工插装手工焊接;
代表性产品:电子管收音机
有源元件:电子管
无源元件:大型元器件
电路板:金属底板
焊接材料 :焊锡丝
测试技术 :通用仪器仪表人工测试
第二阶段(代)
组装形态:插装;
组装技术:半自动插装浸锡焊接;
代表性产品:无线电接收机黑白电视机
有源元件:晶体管
无源元件:轴向引线元件
电路板:单面PCB
焊接材料 : 棒状焊料
测试技术 :通用仪器仪表人工测试
第三阶段(代)
组装形态:自动插装;
组装技术:插件机自动插装波峰焊;
代表性产品:彩电、磁收录机
有源元件:DIP集成电路
无源元件:径向引线元件
电路板:双面PCB
焊接材料 :高纯度焊锡
测试技术 :数字式仪表,在线测试,自动测试
第四阶段(代)
组装形态:表面安装;
组装技术:自动插件、自动表面贴装混装波峰焊、回流焊;
代表性产品:VCD、计算机、便携式收录机、一体化的摄像机
有源元件:SOP、PLCC、QFP大规模集成电路
无源元件:表面贴装元件、异形元件
电路板:多层PCB
焊接材料 :适合表面安装的焊锡膏
测试技术 :在线测试功能测试测试、飞针测试系统、基于计算机的自动测试系统
第五阶段(代)
组装形态:复合(裸芯片)组装;
组装技术:CAD、CAM多层混合贴装空气回流焊、氮气回流焊、微电子焊接;
代表性产品:移动电话、笔记本电脑、液晶显示电视机及电脑等
有源元件:PLCC、QFP、BGA、CSP等超大规模集成电路
无源元件:片式元件SMT连接件、薄膜元件
电路板:多层PCB
焊接材料 :低熔点焊料、无铅焊料
测试技术 :在线测试功能测试测试飞针测试系统基于计算机的自动测试
三、PTH基本概念
• 穿孔安装(PTH) 方式
• 单层、双层PCB• 穿孔元件• 穿孔器件
双面PCB
四、SMD基本概念基本概念
• 表面安装(SMT) 方式
• 元件安装在PCB的 表面
• PCB多层• SMC• SMD
多面PCB
(一)、SMT的构成基本概念
SMT的构成
(二)、SMT的优越性
IC的封装形式
通 孔 DIP 封装与贴片 PLCC 封 装的比较
DIP引脚间距=100mil =2.54mm 1mil=25.4um。SMD引脚间距=50mil 、33mil、 25mil
SMT的优越性通 孔 芯 片 和 SMT 芯 片 的 重 量 与 管 脚 数 量 对 比 图
元件安装密度高、电子产品体积小、重量轻。
SMT的优越性
• 可靠性高、抗振能力强• 高频特性好• 易于实现自动化、提高生产率• 可以降低成本
• 可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低由于片式元器件的可靠性高,器件小而轻,故抗震动能力强,自动化生产程度高。贴装可靠性高,焊点不良率小于 百万分之一以下,比通孔插元件波峰焊接技术低1个数量级,用SMT组装的电子产品平均无故障时间(MTBF)为25 万小时,目前几乎有90%的电子产品采用SMT工艺。
• 高频特性好。减少了电磁和射频干扰。由于片式元器件贴装牢固,器件通常为无引线或短引线,降低了寄生电感和寄生电容的影响,提高了电路的高频特 性。采用SMC及SMD设计的电路最高频率达3GHz,而采用通孔元件仅为500MHz。采用SMT也可缩短传输延迟时 间,可用于时钟频率为16MHz以上的电路。若使用多芯片 模块MCM技术,计算机工作站的高端时钟频率可达100MHz,由寄生电抗引起的附加功耗可降低2至3倍
• 降低成本印制板使用面积减小,面积为采用通孔技术面积的1/12,若采用
CSP安装,则其面积还可大幅度下降;印制板上钻孔数量减少,节约返修费用;频率特性提高,减少了电路调试费用;片式元器件体积小、重量轻,减少了包装、运输和储存费用;片式之器件(SMC/SMD)发展快,成本迅速下降,一个片式电阻同通孔电阻价格相当 .
• 便于自动化生产目前穿孔安装PCB要实现完全自动化,还需在原印制板面
积的基础上扩大40%,这样才能使自动插件的插装头将元 件插入,若没有足够的空间间隙,将碰坏零件。而自动贴 片机采用真空吸嘴吸安装元件,真空吸嘴小于元件外形, 可提高安装密度。事实上,小元件及细间距QFP器件均采 用自动贴片机进行生产,可以实现全线自动化生产。
(三)、SMT存在问题
• 元器件上的标称数值看不清,维修工作困难;
• 维修调换器件困难,并需专用工具;
• 元器件与印制板之间热膨胀系数(CTE)一致性差。
(四)、相关术语
• 精度:Accuracy,测量结果与目标值之间的差额。
• AOI自动光学检查:Automatic optical inspection ,在自动
系统上,用相机来检查模型或物体。
• BGA球栅列阵:Ball grid array,集成电路的包装形式,其输入输出点是在元件底面上按栅格样式排列的锡球。
• 锡桥:Bridge,把两个应该导电连接的导体连接起来的 焊锡,引起短路。
• CTE温度膨胀系数:Coefficient of the thermal expansion, 当材料的表面温度增加时,测量到的每度温度材料膨胀百万分率(ppm)。
• 冷焊锡点:Cold solder joint,一种反映湿润作用不够的焊接点,其特征是,由于加热不足或清洗不当,外表灰 色、多孔。
• 元件密度:Component density,PCB上的元件数量除以 板的面积。
相关术语
• 卸焊:Desoldering,把焊接元件拆卸来修理或更换,方 法包括:用吸锡带吸锡、真空(焊锡吸管)和热拔。
• 停机时间:Downtime,设备由于维护或失效而不生产产 品的时间。
• FPT密脚距技术:Fine-pitch technology ,表面贴片元件 包装的引脚中心间隔距离为 0.025"(0.635mm)或更少。
相关术语
• 倒装芯片:Flip chip,一种无引脚结构,一般含有电路单 元。设计用于通过适当数量的位于其面上的锡球(导电性 粘合剂所覆盖),在电气上和机械上连接于电路。
• 功能测试:Functional test,模拟其预期的操作环境,对 整个装配的电器测试。
• 金样:Golden boy,一个元件或电路装配,已经测试并 知道功能达到技术规格,用来通过比较测试其它单元。
相关术语
• 在线测试:In-circuit test,一种逐个元件的测试,以检验 元件的放置位置和方向。
• JIT刚好准时:Just-in-time,通过直接在投入生产前供应 材料和元件到生产线,以把库存降到最少。
• 引脚外形:Lead configuration,从元件延伸出的导体,起 机械与电气两种连接点的作用
相关术语
• 回流焊接:Reflow soldering,通过各个阶段,包括:预 热、稳定/干燥、回流峰值和冷却,把表面贴装元件放入 锡膏中以达到永久连接的工艺过程。
• 焊锡球:Solder bump,球状的焊锡材料粘合在无源或有 源元件的接触区,起到与电路焊盘连接的作用。
• 可焊性:Solderability,为了形成很强的连接,导体(引 脚、焊盘或迹线)熔湿的(变成可焊接的)能力
• 阻焊:Soldermask,印刷电路板的处理技术,除了要焊 接的连接点之外的所有表面由塑料涂层覆盖住。
• 带和盘:Tape-and-reel,贴片用的元件包装,在连续的条 带上,把元件装入凹坑内,凹坑由塑料带盖住,以便卷到盘上,供元件贴片机用。
• 元件立起:Tombstoning,一种焊接缺陷,片状元件被拉到垂直位置,使另一端不焊。
• 超密脚距:Ultra-fine-pitch,引脚的中心对中心距离和导 体间距为0.010"(0.25mm)或更小。
• 产出率:Yield,制造过程结束时使用的元件和提交生产 的元件数量比率。
五、 表面组装工艺流程
(一)、SMT安装形式
表面组装类型-I
表面组装类型- III
表面组装类型- II
SMT的安装形式
SMT的安装形式
(二)、表面组装类型
当把有源和无源元件贴装在基板上时,就会形成三种主要的类型SMT—I、II、III。每种类型的工艺流程不同,并且需要不同的设备。将SMT分成I、II、III并不是普遍适用的,但在工业界应用的最普遍,本讲义通篇采用这种分法。
表面组装类型
表面组装类型-I
I型SMT组件只含有表面组装元器件.它们可以是单面组装,也可以是双面组装。
单面混装工艺
来料检测 => PCB的A面丝印焊膏(点贴片胶)=> 贴片 => 烘干(固化)=>回流焊接 => 清洗 => 插件 => 波峰焊 =>清
洗 => 检测 => 返修
双面混装工艺A
来料检测 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => 翻板 => PCB的A面插件 => 波 峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修 说明:先贴后插,适用于SMD元件多于分离元件的情况
双面混装工艺B
来料检测 => PCB的A面插件(引脚打弯)=> 翻板 => PCB的 B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => 翻板 => 波峰焊 => 清洗 =>检测 => 返修
说明:先插后贴,适用于分离元件多于SMD元件的情况
双面混装工艺C
来料检测 => PCB的A面丝印焊膏 => 贴片 => 烘干 => 回流焊 接 =>插件,引脚打弯 => 翻板 =>PCB的B面点贴片胶 =>
贴片 => 固化 =>翻板 => 波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修 说明:A面混装,B面贴装。
双面混装工艺D
• 来料检测 => PCB的B面点贴片胶 => 贴片 => 固化 => 翻板 => PCB的A面 丝印焊膏 => 贴片 => A面回流焊接 => 插件 => B面波峰焊 => 清洗 => 检测 => 返修
说明:A面混装,B面贴装。先贴两面SMD,回流焊接, 后插装,波峰焊
双面混装工艺E
来料检测 => PCB的B面丝印焊膏(点贴片胶)=> 贴片 => 烘 干(固化)=> 回流焊接 => 翻板 => PCB的A面丝印焊膏
=> 贴片 => 烘干 => 回流焊接1(可采用局部焊接)=> 插 件 => 波峰焊2
(如插装元件少,可使用手工焊接)=> 清洗 => 检测 => 返 修
说明:A面混装、B面贴装。
焊 接 过 程 考 虑焊 接 过 程 考 虑
选购设备考虑到 需组装何种芯片的电 路板,没有一种焊接方法适用于所有焊 接任务。
全部通孔--波峰焊,手焊
全部SMT-- 相位蒸发,回流焊
混合芯片--回流焊+ 波峰焊
