电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 飞机失事后,为什么一定要找到“黑匣子”?
2022-03-24 08:50:59     打赏
为什么飞机失事后首先要找的是黑匣子吗?回答这个问题,首先要了解“黑匣子”是什么。
要知道,黑匣子又名航空飞行记录器,它是专门用来记录飞机的飞行数据和机舱语音数据的电子仪器。当飞机失事时,黑匣子就显得尤为重要了,因为黑匣子可以在一定时间内存储飞机失事前的重要技术参数和商业化与,可以为事故分析提供重要的依据。
那么此时很多人又会产生疑问,那么飞机在失事时为什么黑匣子不会损坏,反而可以为我们提供数据分析呢?
首先从黑匣子的安放位置上来看,当在飞机失事时,最容易被完整保留而不被损坏的机体部分就是机翼尾部,而黑匣子就位于尾部的基础。而最为重要的是,黑匣子的外壳是由不怕腐蚀的金属材料制成,这种金属材料可以承受超过1000摄氏度的高温,可以抗衡两吨以上。中的压力,还可以在各种液体中浸泡数月而不被损坏。
同时,在黑匣子上面还安放了降落伞,可以在空难时弹出来,减轻黑匣子遭受到的撞击。除此之外,黑匣子中的记录电子设备是静态存储记录仪,这种存储仪器也能够承受极大的冲击力。但是更加有趣的是,其实黑匣子本身并不是黑色的,而是呈现出亮眼的橙红色。
之所以被人们称为黑匣子,主要是因为黑匣子在飞机失事时发挥重大作用,更容易被我们认为是空难的象征,所以被称为黑匣子。
飞机的黑匣子有哪些功能?其实黑匣子并非是黑的,而是橙红色的,它能将机内传感器所收集到的各种信息及时接收下来,并自动转换成相应的数字信号连续进行记录。当飞机出现事故时,依靠黑匣子的紧急定位,****机自动向四面八方****出特定频率,宣告自己所处的方位,以便搜寻者溯波寻找帮助破解飞行事故的秘密。
神秘的黑匣子当有飞机不幸失事时,相关部门除了进行搜救以外,还要打捞飞机的黑匣子。如果飞机失事,这个记录系统就成为直接的事故分析依据。为了保证记录的真实性和客观性,驾驶员只能查阅记录内容,不能控制记录器或改动内容。为防止仪器损毁,黑匣子通常被安装在飞机上最安全的地方,飞机尾翼下方。
此外,黑匣子会被放进由特殊钢材制造的耐热抗震容器中,该容器为球形或长方形。能承受自身重量1000倍的冲击,经受11000度的高温,在海水中浸泡30天而不进水,容器内部装有自动信号发生器,能****无线电信号以便于空中搜索,台装有超声波水下定位信标,可以连续30天自动发出水下超声波信号。
黑匣子发出的超声呼叫信号频率是三十七点五千赫,这是国际上对黑匣子规定的专用频率。有了这些技术保障,不管是经过猛烈撞击、烈火焚烧还是掉入深海,黑匣子在飞机失事之后大多都能被找到。
关键词: 飞机     事后     黑匣子
